Id3 får ny ecu och 12 V batteri
PapaD
Inlägg av PapaD »
Glädjande att VW tar hand om oss tidiga köpare.
Faktiskt jätteskönt att höra, och jag kommer nu tagga ner mitt gnäll på bilen. Jag tycker ju om den. :D
krille
Re: Id3 får ny ecu och 12 V batteri
Inlägg av krille »
En ny ECU tror jag inte att vi skulle få, men uppdaterad mjukvara så att fler ECU:er kan ta emot OTA-uppdateringar :)
Allt som allt skönt att höra att de börjar få ordning på sakerna och kan kommunicera en plan om vad som komma skall. Dock undrar jag vad det är för magiskt batteri som vi ska få..
PapaD
Inlägg av PapaD »
? Missförstod jag om byte av ECU? Nåja, strunt samma. Jag tror batteriet tog stryk första halvåret innan första uppdateringen med alla djupurladdningar helt enkelt. Så de byter ut allas, då de har åldrats svårt. Ett blybatteri som djupurladdas Åldras väldigt snabbt. Men det är bara min gissning.
krille
Inlägg av krille »
Här är texten, kopierad från Driver's Club på FB...
Dear ID. Drivers,
In the past few weeks, we have received many similar questions on essential topics. In the following, we have summarized the most important information according to the current status and hope that it will answer most of your questions. Further questions on these or other topics are welcome, and we will continue to make every effort to provide you with answers as quickly as possible. We ask for your understanding that we will not be able to provide more precise information on specific dates until later.
Enhancements to the We Connect ID. App
We are continuously working on improving and enhancing the app. Some new functions have already been added, most recently, for example, the preconditioning timer and the possibility of activating charging stations via the app. From the beginning of next year (2022), the app will receive additional functions that are also strongly based on your feedback (e.g. Car Finder).
Updatability of already produced vehicles from the ID. Family
Of course, we are also constantly optimizing the hardware of the ID.s - but in less finely timed steps than the software (usually with new model years or major product upgrades). It is our goal to design software updates during the year in such a way that existing ID. vehicles benefit from software improvements for as long as possible. This is possible because not all updates dig deep into the operating system or depend on new hardware.
Increasing the charging capacity via Over-the-Air (OTA) update
At the moment, the control units (ECU = electronic control unit) responsible for this are not yet updateable over-the-air. However, we are currently preparing a service campaign to which your Volkswagen partner will invite you and from which you will benefit in several ways:
You will receive a new, technologically updated 12 V battery - the actual reason for the service campaign.
At the same time, further ECUs will be made OTA updateable.
Improvements in winter performance and improvements in the experience of future OTA updates.
Please note that the prerequisite for the installation of these is ID.Software2.3.
Retrofittability of hardware (for subsequent activation of additional functions)
There are very strong technical dependencies between the vehicle components. Therefore, a partial hardware exchange does not usually lead to a securely functioning system. Of course, we will look at the possibility of subsequent hardware installation individually for each hardware update.
Errors in the use of the function - "Preferred charging times"
Various measures are currently being prepared for this and will be part of one of the upcoming update campaigns.
Range optimization at low outside temperatures
With the upcoming ID. Software update, we are introducing improvements through optimized thermal management. This reduces consumption and thus increases the range by adjusting the activation threshold of the battery heating, especially in short-haul operation. At the same time, the charging performance in winter is improved by adjusting the heating threshold for DC charging.
In a further step, the preconditioning of the high-voltage battery during AC charging is also improved. The maximum charging power will also be increased. The optimization of the heating curves for the interior in the new climate software also contributes to increasing efficiency on short journeys in winter.
As you can see, many of the improvements are based on your feedback and ideas! Thank you very much and best regards,
Your Volkswagen ID. Team
PapaD
Inlägg av PapaD »
Bra att du kopierade in texten här. Tyvärr är de ganska luddiga, exakt vad som kommer göras är ju oklart. Hursomhelst, verkar som att vi får en bättre bil så småningom.
Dodde
Inlägg av Dodde »
Frågan är tidpunkten också. 3.0 kommer ju som OTA kring mars så är detta 3.0 dom skriver om eller är det 2.4? Mycket är oklart men kul att det händer något.
Något som gäller i USA gäller inte automatiskt här.
PapaD
Inlägg av PapaD »
Id3 säljs inte i USA, eller vad menar du Taliz?
