Maximera räckvidd
Postat: 10 nov 2021 13:58
av tesla1337
Hej, undrar vad ni har för ultimata tips å tricks för att maximera räckvidden så mycket så möjligt. Samt vad som drar överdrivet mycket räckvidd
Re: Maximera räckvidd
Postat: 10 nov 2021 15:17
av IcePic
Att ha den utan laddkabel och på sentry mode natten innan du ska åka iväg.
I övrigt är det väl låg fart som ger bäst räckvidd, så kart-app med "Undvik motorvägar" så räcker batteriet långt och du får se andra delar av Sverige som du annars skulle ha missat. (rekommenderas!)
Postat: 10 nov 2021 15:28
av Delta
Följa efter andra bilar, helst lastbilar, annars låg hastighet. Undvika stopp som kyler ned batteriet.
av fth
Hastighet och väglag (regn, snömodd etc) är det som påverkar förbrukning mest enligt min erfarenhet.
Väder och väglag är ju svårt att påverka, men hastigheten styr man själv över ;)
Sen kan man laborera med "hypermiling"-tekniker som pulskörning etc, jag brukar roa mig med det när jag är själv i bilen och det är lite trafik.
Det ger en hel del under bra förhållanden, men det rekommenderas inte i tät trafik eftersom det resulterar i att man varierar sin hastighet rätt mycket, det brukar inte uppskattas av medtrafikanter.
Postat: 11 nov 2021 16:09
av lem
Ladda batteriet så det blir fullt vid avmarsch samt värm kupén innan Du rycker sladden.
Det sitter en doppvärmare på ca 4-5 kW som värmer kupé-utrymmet. Den drar mao 2-3 mil i timmen i minskad räckvidd dvs ca 3-6 mil per körning. Dra ner temp och kör rövgrill…
Postat: 03 dec 2021 14:47
av G F
Se till att ha bra däck med rätt tryck!
Original PS3 och PS4 på originalfälg rullar snålt och tyst (ska ha TO märkning). Rullar du på något annat däck/fälg så testa att köra dessa nästa gång du byter.
Upplevde stor skillnad gentemot andra däck och Rial fälg.
https://teslaclubsweden.se/specialanpas ... din-tesla/
Andra knep är att undvika julbord och annan tung mat. Plocka bort onödiga saker ur bilen som inte måste vara där
Köpa sedan en så ny model S (Raven) eller 3 med så stort batteri som möjligt (undvik X o Y p.g.a. högre luftmotstånd). :D
