Tips på laddkabel till Renault Zoe
DrDR
Inlägg av DrDR »
Köpte en ny längre laddkabel till min Zoe (2016 års modell, ej CCS-port). Kabelhandsken var nästan omöjlig att få i och ur porten. Jag fick stå och rucka på den fram och tillbaka för att få ur den. Testade flera gånger. Visade sig att yttermåtten på handsken var för stora. Mätte upp den med skjutmått och den var 0,8 mm större på höjden och 0,5 mm på bredden än min andra kabel.
Någon annan som har haft problem med detta i Zoen, är laddporten ovanligt tight, eller var bara kabelhandsken för stor?
Mottager gärna tips på märken ni har som funkar, 8-10 m långa. 16 eller 32 A 3-fas, typ 2 - typ 2. Tänkte byta den jag köpt, men vill helst inte beställa hem x antal och testa om de funkar.
Renault Zoe Intense 22 kWh -16
Hyundai Ioniq 5, AWD Advanced Komfort 77,4 kWh -23
Solceller 10,3 kWp
Re: Tips på laddkabel till Renault Zoe
Jag har haft tre olika Zoe, två från 2015 och en från 2018. Har aldrig haft några problem med olika laddhandskar.
