Kabelhållare för montering på stolpe?
r82
Inlägg av r82 »
Känner mig helt plötsligt 80+, för mitt googlande verkar gå bet.
Vi har ett gäng laddboxar på stolpe.
Hittar noll alternativ för kabelhållare som monteras på standardstolpe.
Någon som hittat lösning på problemet, eller har rekommendation på vad jag ska leta efter? :D
85D #88123 matt brun metallic (2015-2019), väntar på Y LR
kenjon
Referralkod: ts.la/kent 76750
Re: Kabelhållare för montering på stolpe?
Inlägg av kenjon »
Menar du typ klammer eller heltäckande kabellist? Går det inte att dra kabeln inne i stolpen?
Bokat Cybertruck
krille
Inlägg av krille »
Kan ni inte fästa en plåt på stolpen och sätta sådana här på plåten?
https://evconnect.se/collections/instal ... yp-2-kabel
icreate
Inlägg av icreate »
Hållare för vattenslang finns för en femtiolapp på Jula.
Använder varken stolpe (boxen sitter på garageväggen) eller kabelhållare (virar kabel runt boxen), men det finns flera som tex. denna från Easee: https://www.efuel.se/produkter/laddstol ... olpe-easee
erkap
Inlägg av erkap »
Jag köpte denna som är både billig och bra. https://www.laddshoppen.se/tillbehor/Kabelhallare
Satte den på motorvärmarstolpen (standardstolpe) som gjordes om med stolpfästen för laddbox, kabelhållare och själva laddboxen.
MYP -22
MS 75D -17 (såld -22)
andreasdrake
Inlägg av andreasdrake »
Jag köpte denna: https://www.amazon.se/dp/B09178MMHG?ref ... E_308_dt_1
Sen byggde jag ett litet "hus" till laddboxen och kabelhållaren som jag monterade fast på stolpen.
