				Laddlucka öppnar inte vid tryck
				Postat: 16 dec 2021 19:24
				av SuperDUDE
				Undrar om det kan vara is eller snö som gör att laddluckan har slutat öppnas av tryck. Går fint att öppna med app eller från skärmen.
Dock har det tinat på idag så kanske att det måste läggas ett serviceärende ändå. Eller kan det hjälpa med omstart?
				Re: Laddlucka öppnar inte vid tryck
				Postat: 16 dec 2021 19:32
				av Bjorn84
				Jag har haft samma problem. Har inte varit snö eller is dock utan den har helt enkelt vägrat öppna med tryck.
Nästa gång har det fungerat så har inte gjort något ärende av den än. Har hänt ett fåtal gånger.
				Postat: 16 dec 2021 20:55
				av SuperDUDE
				Ah, ok... Har nog haft det i en vecka eller två nu. Har inte fungerat alls under den tiden.
				Postat: 16 dec 2021 22:37
				av Tatsumi
				Samma här, fick dock även bifogat meddelande. Omstart av bil och skärm har inte hjälpt. Tesla mobile service kommer dock ut till mig på måndag.
				Postat: 16 dec 2021 23:38
				av tobiaslej
				Det kommer in vatten i handtaget. Det fryser och knappen funkar inte. Vi har haft så nu i 3 vintrar. Är förmodligen inte det bästa för elektroniken. Hört att den lägger av efter ett tag. Dock är det tredje vintern och den funkar fortfarande. Jag tänkte dock få tummen ur och täta handtaget själv.
				Postat: 17 dec 2021 11:52
				av mattan
				Jag har motsatt problem med min laddlucka, jag kan inte öppna den via appen eller från skärmen. Går bara att öppna den med tryck. Är det någon annan som har råkat ut för det?
				Postat: 17 dec 2021 12:22
				av martinot
				tobiaslej skrev:Det kommer in vatten i handtaget. Det fryser och knappen funkar inte. Vi har haft så nu i 3 vintrar. Är förmodligen inte det bästa för elektroniken. Hört att den lägger av efter ett tag. Dock är det tredje vintern och den funkar fortfarande. Jag tänkte dock få tummen ur och täta handtaget själv.
Tips; välj en annan box (tex. Easee) och en Typ2-kabel från Metron.
Mycket bättre kvalitet än Teslas egna WC/kabel/handtag/knapp (som är av ganska dålig kvalitet).
				Postat: 17 dec 2021 19:00
				av tigermann
				Det hände mig efter biltvätt. Dagen efter fungerade den igen.
				Postat: 17 dec 2021 20:04
				av SuperDUDE
				Tack för alla svar!
Ja, det var nog efter biltvätt det hände. Hur som så har jag nu bokat in service.
				Postat: 17 dec 2021 20:12
				av BrooklynS
				Hos mig måste en dörr vara öppen för att det skall funka med ett tryck på luckan...
				Postat: 17 dec 2021 20:22
				av pappapuff
				Jag hade mobile service på plats för samma fel (öppna ej vid tryck). Han bytte hela kontaktenheten men det funkade ändå inte så nu ska jag in till SC efter nyår.
Enligt den trevlige servicekillen var det inte helt ovanligt att det kommer in vattnet och pajar styrenheten (tror jag han sa). Han frågade om jag haft problem med fukt i baklampan men det har jag inte sett.
				Postat: 17 dec 2021 21:37
				av SuperDUDE
				Oj, suck... Ok, då kanske det blir besök på SC. Hoppas på att det räcker med laddluckan dock!
				Postat: 18 dec 2021 19:21
				av SkipperO
				Liknar problemet jag hade, mobilservice bytte kontakten för ett par veckor sedan och funkat fint sen dess. Jag hade ett aktivt felmeddelande i bilen som sa att den inte kunde kommunicera med sensorn. Aktiva felmeddelanden ser man bl.a. om man klickar på en liten orange utropsteckenikon (om jag minns rätt) i överkant av skärmen i bilen. Föredömlig info i felmeddelandet när man väl ser den pyttelilla ikonen efter typ 2 månader…
Luckan kan även kalibreras av servicetekniker, men det hjälpte inte i mitt fall. Läste också att den lilla paralellogram-formade magneten, eller vad det nu är, som sitter på spetsen, på insidan av luckan, kan lossna, så det kan man ju kolla själv.
