SUC Problem :)
Pierre Simonsson
SUC Problem :)
Inlägg av Pierre Simonsson »
Hej Hade ett problem i helgen när jag ladade På Grums SUC Satte i CCS kontakten i Min Moveabout Tesla model3 LR Delade med en annan bil, Till saken hör att jag fick ett medelande Hög belastning på laddnätverket eller liknade. Laddningen startade ej. provade att byta till en annan laddare som åckså delades, Samma resultat. Bytte igen fick då ensam "hela" Kraften från A / B stall nu startade laddningen State of charge 22% och jag hade Navigerat till SUC dvs förvärmt batteriet i typ 7 mil innna laddningen startade fick då runt 60 Kw och den peakade vid 76 Kw. är allt detta Work as intended eller Var detta "Fel" Vid detta tillfälle var samtliga Platser Upttagna. 16
Re: SUC Problem :)
Förvärma 7 mil med temperaturerna som är ute nu är ingenting. Den börjar 2 timmar innan eller mer om du navigerar mot SuC.
dstr
Re: SUC Problem :)
Inlägg av dstr »
Läs alla ord i felmeddelandet nästa gång. ;)
Meddelandet var inte relaterat till att laddningen inte startade.
Pierre Simonsson
Re: SUC Problem :)
ok då vet jag detta det kan förklara saken Startade tidigare på morgonen och laddade på Samma SUC och då hade batteriet förvärmts i 13 mil :D och fick 140 Kw.
