Tesla Vin recall search
Kategoriregler
Johlei
Referralkod: ts.la/john713130
Re: Tesla Vin recall search
Inlägg av Johlei »
Ja, min 2019 M3LR har återkallats för backkameran ser jag nu. Tack!
Men VARFÖR visas inte info om återkallelsen i appen Elon????!? Eller i bilen??
Tesla Model Y AWD Long Range 2023
Tesla Model 3 AWD Long Range 2019
Det driver väl bara onödigt tryck på SC om det inte är akuta grejer?
Det kanske inte är en nackdel för Tesla att inte alla får reda på återkallelsen samtidigt. Backkamerans funktion är ju inte nödvändig för trafiksäkerheten.
Huvlåset på Model S är väl mer angeläget att få åtgärdat ASAP. Har det gått ut information till användarna om den återkallelsen?
Inlägg av Tellus »
Jag får också upp återkallelsen om kabeln till bakluckan.
Om jag söker på mitt chassinummer på car.info får jag upp två andra "återkallelser" en angående bromsar och den andra säkerhetsbältet.
https://www.car.info/
https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts ... l/10004136
https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts ... l/10004135
Elmil
Referralkod: ts.la/mats11813
Inlägg av Elmil »
Jag har också dessa, plus en till som registrerats nu under julhelgen:
https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts ... l/10004983
The lateral control arm of the front suspension is attached to the sub-frame by means of two fasteners. If a fastener gets loose enough or detaches from the sub-frame, this can cause the wheel alignment to change. This cause instability, which could have a negative effect on vehicle control and increase the risk of a collision.
The product does not comply with the requirements laid down in the Regulation on the approval and market surveillance of Motor Vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles.
Model 3 LR 2019 [såld]
Model Y RWD 2025
Avgasfri sedan 2015.04.28
pp3
Inlägg av pp3 »
Hur mycket kan en förlita sig på det som står hos car.info? Den verkar tycka att min M3LR har en 82kWh batteri när transportstyrelsen visar E5D med 75kWh.. :?
Inlägg av Tellus »
Aha!
Undra om dom på car.info är obligatoriska återkallelser i Usa men ej i Europa eller Sverige.
