Laddning vid hyresrätt
SomTam
Inlägg av SomTam »
Vid vår lägenhet kan man ansöka om en laddplats. Kostar runt 500 kr mån extra i hyra + 1.23 kr/kwh.
"Vi tillhandahåller en laddbox med maximal effekt på 3,7 kilowatt som har ett typ 2-uttag."
Är det värt det? Fungerar max 3.7 kw att ladda med?
kenjon
Referralkod: ts.la/kent 76750
Re: Laddning vid hyresrätt
Inlägg av kenjon »
Det funkar men går sakta. Hur många kWh behöver du per dag?
Bokat Cybertruck
SomTam
Inlägg av SomTam »
Oj vet inte riktigt. Men blir väl att köra barn till skola, handla osv. Kanske inte jättemycket...
kenjon
Inlägg av kenjon »
Räkna på 2 kWh/mil på sommaren och 3 på vintern, så borde du klara dej skapligt. Så du borde få 1-2 mil per timma laddat.
Bokat Cybertruck
R_Edvinsson
Inlägg av R_Edvinsson »
500:-/månad i fast avgift är ganska styvt prissatt om det är utöver kostanden för parkeringen, är det däremot totalkostnad är det absolut prisvärt.
Vad gäller 3.7kW laddning så klarar sig absolut merparten med det hemma.
15-80% tar ca 14-15h.
Så kommer jag hem med under 20% kvar efter jobbet så hinner det inte ladda till 80% tills jag lämnar på Morgonen igen.
Men det händer sällan för min del. (ID4 77kW)
SomTam
Inlägg av SomTam »
Tror det är totalkostnad för parkeringen.
Inlägg av Remuz »
Absolut prisvärt i mina ögon. Men det beror ju också lite på vad parkering normalt kostar i området.
ID.7 Tourer
YP svart/svart, ibland
Det erbjudandet skulle jag ta direkt.
Jag betalar 1000 kr/90 dagar för att stå på gatan, utan garanterad plats!
BMW iX3 50 2026
Troligen är det 1-fas 16A. Synd att de inte erbjuder 3-fas. I vardagen så kommer det troligen räcka, men det beror på vad du har för elbil och hur långt du max kör per dygn. Värre är om man varit på en långresa en dag, kommer hem, och skall resa vidare nästa dag. Då är det enkelt med 11kW, men å andra sidan är det troligen sällan det inträffar. Beror på ditt resebehov. För mig har det inträffat, men beror på att jag använder bilen i jobbet, och när det inte är Covid-restriktioner så kan det ibland bli så för mig. Men skulle misstänka att det inte är normalfallet för de flesta. Då räcker nog 3,7 kW fint. Du får helt enkelt fundera på dina vanor och behov och räkna lite på olika scenarion.
Om det är billigt/prisvärt med 500 för en garageplats går inte att säga förens du anger var du bor. När vi hade egna garageplatser (utan el) senast när vi bodde inne i city så kostade de flera tusen per månad. Då är ju 500 i månaden ett kap i jämförelse. På andra håll kan det ju däremot vara närmast ocker. Går inte att säga med den lilla data som du ger.
AlphaEcho
Inlägg av AlphaEcho »
Bor själv i hyresrätt utan laddmöjlighet. Laddar istället på arbetet (mot betalning) eller på incharges laddstolpar.
Lägger uppskattningvis runt 700kr per månad för laddning och kör cirka 165 mil. Alltså strax över 4kr per mil.
För att besvara om det är prisvärt så behöver du se vilka alternativ du har till att ladda för att ha något att jämföra med. Vart laddar du annars och vad kostar det?
Personligen hade jag tagit erbjudandet:
- slippa leta laddstolpar och planera
- nästan alltid ha ett fulladdat batteri
3,7 kW per timme hade laddat upp mitt SR+ LFP batteri på 15h. I verkligheten kör jag inte 20-25 mil per dag så resultatet hade varit ett alltid fulladdat batteri.
