Sida 1 av 2
SuC V3 utökad hastighet i USA
Postat: 24 jan 2022 09:57
av Dexter86
Spännande
Re: SuC V3 utökad hastighet i USA
Postat: 24 jan 2022 10:00
av martinot
Dexter86 skrev:
Spännande
Tack! Verkligen spännande! :)
Kan man minska laddtiden den där kritiska första tiden (mellan 10-40%) så kommer man ju dessutom få en potentiellt kortare resa, och snabbare genomströmning på SuC (kapaciteten går upp, utan att addera fler laddpunkter).
Postat: 24 jan 2022 10:03
av Dexter86
martinot skrev:
Dexter86 skrev:
Spännande
Enig!
Grattis alla med panasonicbatteriet haha
Den tog ju ner en på marken direkt dock
Postat: 24 jan 2022 10:18
av Peter Andersson
Kan tänka mig att Cybertrucken behöver +300kW laddning.
av MWall
Räkna på hur många minuter ni sparar istället. Jag tippar på 1-2 minuter. ;)
Postat: 24 jan 2022 10:20
av Peter Andersson
Tesla M3 ligger ju idag på ca 3,3C.
Med ett 4680 batteri på 100kWh och 3,3C blir ju ca 330kW laddning.
Postat: 24 jan 2022 10:46
av Niklas Z
Med tanke på att det droppar under 250 kW redan vid 30 % SoC på så blir nog tidsvinsten marginell. Och då har jag ändå det snabbladdande Panasonic-batteriet.
Postat: 24 jan 2022 10:51
av Maw
Undrar om ökningen sker genom högre ström eller högre spänning. Det har väl ryktats att V3 klarar åtminstone 600V?
Postat: 24 jan 2022 11:08
av Peter Andersson
Utgår ifrån att det är högre spänning som gäller.
Hela marknaden går ju mot 800V.
Postat: 24 jan 2022 11:11
av OfarligTesla
Kan de öka spänningen utan att göra hårdvaruförändringar ens på v3? Jag skulle gissa på att det är en högre ström vilket de bör kunna styra med mjukvara i v3.
Postat: 24 jan 2022 12:08
av fth
Så är det säkert, den individuella tidsvinsten är nog tämligen liten.
totalen kan det dock kanske innebära en ökning av genomströmning med 5-10%, vilket kan ha en klart märkbar effekt på köer under hög belastning.
Postat: 24 jan 2022 12:13
av Maw
Undrar om befintliga bilar kan dra nytta av den högre effekten eller om det bara är kommande bilar som kan det?
Postat: 24 jan 2022 12:29
av fth
Tittar man på laddkurvor för Model 3/Y så är ju inledningen platt på 250 kW under iaf en viss tid, det indikerar ju att det finns ett visst utrymme för högre effekt med låg SoC.
Postat: 24 jan 2022 12:32
av Dexter86
Vilket batteri är det taget på ?
Postat: 24 jan 2022 12:34
av Niklas Z
Det är väldigt likt vad jag får på min M3LR med Panasonicbatteri.
Postat: 24 jan 2022 12:36
av flamman
precis. Det där är garanterat Panasonic och Model 3(står 2019 i grafen). Dvs. inte LG och därmed inte Model Y. Model Y med LG kommer aldrig upp till 250kw som jag fattat det.
Det är ju lite av en djungel av batterivarianter för Model 3 beroende på vilket tillverkningsår och modell (P eller LR). Oavsett så finns Model Y i Europa bara med LG och Panasonic-packen är som sagt de enda som kommer upp till 250kw peak.
Postat: 24 jan 2022 12:38
av fth
Vet inte, men det är ju från 2019, så en "äldre" Model 3 uppenbarligen.
Det finns andra jämförelser mellan "gamla" och nya Model 3 som tyder på klart bättre laddkurva för äldre batterier:
Postat: 24 jan 2022 12:47
av Maw
Ja, fast det beror lite på orsaken till platån. Det kan ju bero på att ledningarna i bilen inte klarar högre ström och att spänningen inte kan ökas och då hjälper det inte med högre effekt i laddaren.
Men det troligaste är nog som du säger att den klarar lite till. Kanske är det nuvarande begränsningen i laddaren som ger platån. :)
Postat: 24 jan 2022 12:54
av mikebike
Inte mitt i alla fall!
Postat: 24 jan 2022 13:41
av Mickep
Hur kan 2019 vara bättre? (är det kinatillverkade som är 2021?)
av BrooklynS
Andra batterier.
Postat: 24 jan 2022 13:57
av Tellus
Bilagan model-3-v3-supercharger-test.jpg finns inte längre
Min 2019 laddade 250kW upp till 30% somras, alltså mer än dessa grafer visar.
Postat: 24 jan 2022 14:40
av Dexter86
Den kurvan dock :shock:
Postat: 17 feb 2022 20:06
av RagWal
Har de jackat upp även i Sverige nu?
Laddade min M3LR 2019 i Jönköping idag.
Hade inte koll i början (runt 7%) men men såg:
258kW vid 19%
220kW vid 33%
Postat: 17 feb 2022 21:01
av Tellus
258kW vid 19%
220kW vid 33%
Jag fick liknande i Finland i höstas på min 2019 performance. Verkar bara vara 2019 modellerna som klarar detta (panasonic 77,8kWh)
