Körde ner i ett 40cm stort gupp idag och det smällde till som fan.
Bilen rullar och inget verkar fel, men kan batterierna ha tagit skada?
Ska jag vara orolig för batterierna?
Haze
Tesla model 3 LR Dual Motor (Midnattssilver metallic med dragkrok)
Linköping
Linköping
Jonte73
Re: Ska jag vara orolig för batterierna?
Prova om den tar laddning.Haze skrev:Körde ner i ett 40cm stort gupp idag och det smällde till som fan.
Haze
Jo den tar laddning.
Men är det enda sättet man ser det på, om den tar laddning?
Linköping
Linköping
Flagada
Lägg dig på knä och lys in under bilen med lampa, de är rätt släta undertill så ev. skador/bucklor borde kunna upptäckas rätt lätt - är kompositen uppriven någonstans?
tor-ake
Om det inte är åverkan på batteriets bottenplatta och inte läcker kylvätska eller dylikt, då behöver du inte vara orolig. Cellerna i sig klarar höga g-krafter, så länge inte själva batteripacket deformeras. Din egen rygg och andra komponenter i bilen går sönder innan cellerna gör det.
Har det däremot tagit i bottenplattan och bucklat den ska du boka service omgående och helst parkera utomhus tills vidare.
Haze
Okej...ser inte ut vara någon skada under men det smällde till som fan när man körde ner i guppet.
Ptja då är väl allt okej då.
Tack för alla svar
Tack för alla svar
Linköping
Linköping
Kanske viktigt att kolla hjulinställningen nu då?
ErikHallq
Jag fick batteriet skadat pga en sten påvägen, vilket resulteradei batteribyte. Dock syntes det väldigt tydligt. Har inga foton från skadeverkstan, men då kunde man även se som en reva i plåten.
Model Y Long Range Vit/Svart 2022
https://www.personalbilskalkylen.se
