Campmode i -10 grader
Postat: 07 mar 2022 11:00
av easyliving
Har testat en halv natt med campmode mitt i vintern. Det funkar. Löste övernattning i Mora i helgen med krypa in i bilen istället för att bo dyrt under vasaloppshelgen.
Startade med 40% SOC vid kl 02 på natten. -10 grader utomhus och ingen förvärmning. Campmode slår av när SOC är på 20% så höll tummarna att man skulle få några timmar värme innan det var dags att åka til SuC i Mora. Satte temperatur på +18 grader och det var i lägsta laget då det var betydligt kallare i bakre delen av bilen. Ut med liggunderlag och sovsäckar och det gick faktiskt över förväntan. Vid kl 7 på morgonen var SOC nere på 26% och då hade vi sovit helt ok fram till dess.
Hela upplevelsen var över förväntan men då hade vi lågt ställda förväntningar. Tips är att ställa upp temperaturen mer och att kanske starta med högre SOC men i övrigt var det riktigt drägligt. Vi kommer övernatta i bilen fler gånger.
Re: Campmode i -10 grader
Postat: 07 mar 2022 11:05
av juristen
easyliving skrev:Har testat en halv natt med campmode mitt i vintern. Det funkar. Löste övernattning i Mora i helgen med krypa in i bilen istället för att bo dyrt under vasaloppshelgen.
Kul att höra! Har du värmepump i din bil eller var den äldre?
Postat: 07 mar 2022 11:34
av easyliving
Ja det skulle jag ha skrivit så klart. M3LR-21 så värmepump ja!
Postat: 07 mar 2022 14:00
av Tellus
Sov en natt i sälen i bilen.
Camp mode på natten 8 timmar drog 18%, -5 ute, dvs ca 1600watt i snitt. Började med 19 grader men höjde till 21 efter halva natten.
(Model 3 performance 2019)
Postat: 07 mar 2022 14:36
av chox
Jag begick också premiär på att sova i bilen förra veckan (MS85 2014).
-8 grader utomhus, ställde innetempen på +20. Startade med goda 71% soc. Åtta timmar senare var hade jag 51%, dvs bilen drog 2,1 kwh eller 2,5% soc per timme. Hade varmt batteri från början.
Som ts skriver, det var lite kallt om fötterna vid bakluckan men ändå rätt okej. MS får en liten nedförsbacke på det fällda ryggstödet så jag halkade ner lite.
Tror också att skärmen framför ratten var tänd hela natten, hade velat kunna släcka ner den och stora skärmen manuellt.
Några dagar tidigare gjorde jag en halv natt men då med 11 kw ac-laddning inkopplad. Liknande förutsättningar som ovan, men fick också upp soc från 50-90%.
Postat: 07 mar 2022 14:50
av Tellus
ca 2,1kW för trådskaparen
Postat: 07 mar 2022 14:57
av TiborBlomhall
Någon som har en vintrig bild att dela med sig?
Jag "fuskade" ju i strålande augustisol:
https://teslaclubsweden.se/model-3-camping/
Postat: 07 mar 2022 15:20
av kenjon
Tellus skrev:Sov en natt i sälen i bilen.
Hade du inte råd med ett riktigt boende?
Edit: fixat smiley
Postat: 07 mar 2022 15:22
av kenjon
chox skrev:Jag begick också premiär på att sova i bilen förra veckan (MS85 2014).
Man kan väl sätta skärmen i Rengöringsläge….
Postat: 07 mar 2022 15:29
av chox
kenjon skrev:Man kan väl sätta skärmen i Rengöringsläge….
Det släckte inte rattskärmen. Stora skärmen släcks av sig själv efter en (rätt så lång) stund.
Postat: 07 mar 2022 15:31
av Thed75
Kör ni med heatshield på fönstren/tak? Är ganska rejält värmeläckage genom fönstren=högre energiförbrukning
Postat: 07 mar 2022 16:07
av easyliving
Thed75 skrev:Kör ni med heatshield på fönstren/tak? Är ganska rejält värmeläckage genom fönstren=högre energiförbrukning
Känslan i bilen är att det dånar ut värme från fönster för det är rejält kallras just där. I alla fall i minusgrader. Vet inte vad en heatshield är för något så svaret blir nej
Postat: 07 mar 2022 16:22
av chox
Jag hängde upp en fleecefilt på vardera sidan av bilen, och vände bagagets insynsskydd bakochfram. Tveksamt om det hade någon märkbar isolerande effekt. 2,5% per timme är ändå rimligt.
Skulle jag bo i bilen mer än någon enstaka natt så hade jag nog försökt fixa bättre komfort med insyns- och isolerande skydd, även för glastaket där det rasar ner kall luft. Men det är ingen husbil så det gör liksom inget, kul att det ändå funkar hyggligt även i vintertemperatur.
Postat: 07 mar 2022 16:56
av Thed75
Finns ju färdiga sjok man kan fästa på glaset som funkar som isolering eller sol/värmeskydd. Tänkte om nån roat sig med att mäta förbrukningen med/utan. Borde ju bli några w besparing i kyla. Teslabjörn brukar använda såna
Postat: 07 mar 2022 17:31
av AlphaEcho
easyliving skrev: Satte temperatur på +18 grader och det var i lägsta laget då det var betydligt kallare i bakre delen av bilen.
Tänk på att slå på det bakre ventilationsutblåset i mittkonsolen. Upplevde att det gör stor skillnad för att få in varmluften i bagageluckan!
Postat: 07 mar 2022 22:05
av swegarm
Vätternrundan var i september men minusgrader på natten men man sov varmt och gott
Postat: 09 mar 2022 15:52
av Teslaspolen
kenjon skrev:chox skrev:Jag begick också premiär på att sova i bilen förra veckan (MS85 2014).
Lyser ändå då det är LCD och inte OLED. Men ett tips kan ju vara något att sätta över eller lägga emot? En bit pappkartong kanske?
