Jag har laddplats i mitt garage som ägs av Stockholm Parkering och är sugen på att köpa en ny laddsladd med Tesla knapp. På deras hemsida (https://www.stockholmparkering.se/parke ... laddplats/) står det att "Laddplatser i våra besöksparkeringar har oftast strömstyrka 16 A 1-fas".
Vilken av dessa två kablar ska jag köpa? Eller är det någon helt annan jag behöver?
16A 3-fas (11 kW)
https://hamphi.com/products/laddkabel-med-tesla-knapp
32A 1-fas (7,6 kW)
https://hamphi.com/products/typ-2-ladda ... esla-knapp
Tack på förhand!
Nybörjarfråga: Vilken laddsladd?
frallanfrallan
Daven
Re: Nybörjarfråga: Vilken laddsladd?
Det verkar som i din historik att du har en model Y så jag svarar med det i åtanke.
16A 3fas 11kW:
Model Y har 3fas 11kW ombordladdare så tar du en sådan kabel så kan du ladda med 11kW vilket är vanligt bland destinationsladdare på stan. Denna rekommenderar jag.
32A 1fas 7,6kW:
Om laddboxen är på 1fas 3,6kW (16A) så klarar den andra kablen allt som den aktuella boxen kan ge.
Nackdelen med en enfas kabel är ju att förutsättningarna kanske ändras eller du tar med kablen på resa och då vill du ha den andra typen. Vilket kan ge 3gåmger så snabb laddning.
16A 3fas 11kW:
32A 1fas 7,6kW:
