Hjälp kring laddning
Moodys
Inlägg av Moodys »
Fått min MY nu och börjas trivas :-) Önskar lite hjälp av er erfarna dock.
1. Laddar hemma via Easee, kopplar in kontakten i bilen och ”teslaloggan” lyser vid ladduttaget. Dock, under pågående laddning är den släckt. Skall den vara det? Bilen laddar dock, både enligt Teslaappen och Easee.
2. Skall man låta kabeln sitta kvar i bilen över natten, trots att laddningen kommer vara klar vid 02.00? Ger det någon fördel när jag skall förvärma batteriet innan avfärd eller måste jag sätta på laddning igen? Så, ör det någon fördel att kabeln sitter i trots att laddning inte är igång?
Tack!
Re: Hjälp kring laddning
Inlägg av Nicke Nyfiken »
Tack!
1. Ja laddindikeringen vid laddluckan slocknar efter en stund. Tror den tänds igen om man låser upp bilen när sladden är ansluten.
2. Ja låt sladden sitta kvar till avfärd. Om sladden sitter i när du startar förvärmningen så tar bilen ström från nätet i första hand istället för från batteriet. Så det finns bara fördelar med att låta sladden sitta kvar även om bilen inte laddar. Det är bara vid åska som jag tar bort sladden i förtid.
Model S P 2015 - 2015
Moodys
Inlägg av Moodys »
Tack!
Tack för svaret! Så bilen tar ström från kabeln då trots att laddning inte är i igång? Räcker alltså med att handen inkopplad i bilen. Bra där!
