Höger backspegel gillar inte mitt jobb
Jag har aldrig haft problem med mina backspeglar. De fälls in när bilen låses och fälls ut när bilen låses upp.
Alltid. 100% av fallen.
Och så är det fortfarande, backspeglarna fälls ut varenda gång när bilen låses upp...
...förutom på mitt jobb :shock:
Där fälls endast vänster backspegel ut. Den högra rör sig bara en mm och låter, men fälls inte ut. Jag får skaka på den för hand och öppna/fälla backspeglarna med knappen på mittskärmen flera gånger innan den ger med sig och fälls ut.
Endast höger backspegel och endast i garagen på jobbet.
Vänster backspegel fungerar alltid.
Höger backspegel fungerar också alltid på alla andra platser.
Vad har min bil emot mitt jobb?! :shock:
Det hela började för två veckor sedan, typ. Innan dess fungerade mina backspeglar på jobbet också.
Någon annan som råkat ut för liknande? Kan det vara platsberoende (GPS?!)
Blir tokig :?
Re: Höger backspegel gillar inte mitt jobb
Det finns en platsberoende funktion, men...
BMW iX3 50 2026
kenjon
Referralkod: ts.la/kent 76750
Inlägg av kenjon »
Startat om med rattknapparna?
Har du uppdaterat bilens firmware sedan det hände?
Bokat Cybertruck
Melkin
Inlägg av Melkin »
Jag har liknande problem med min högra backspegel. Det har pågått sedan hösten 2019 (tillverkad feb 2019), men sker väldigt oregelbundet. Ibland varje dag i en vecka, sedan kan det fungera i några månader för att sedan börja strula igen. Jag frågade om det på SC för ett par år sedan men de kunde inte se något mekaniskt fel. De bad mig skriva ner exakt när det händer så de kan kolla i loggarna. Det har dock inte blivit av att åka in till SC igen då det inte känns som något större problem (och nu ska jag byta till en ny 3a i veckan :D ).
I mitt fall händer det dock inte på jobbet, utan i BRF-garaget hemma. BARA i garaget hemma. Aldrig någon annanstans. Och bara på morgonen. Oftast behöver jag bara trycka på "fold mirrors" två gånger så fälls den ut, men ibland får jag göra det flera gånger. Bara en eller två gånger har jag gett upp och gått ut för att vrida ut den själv. Vänster backspegel är precis som på Tibors bil helt problemfri. Märkligt, detta.
2025 Tesla Model Y LR (Juniper)
2022 Tesla Model 3 LR
2019 Tesla Model 3 LR
Walker
Inlägg av Walker »
:roll: …den som ändå bara hade det problemet. Då skulle jag vara lycklig.
eGolf (såld)
Model 3 LR (såld)
Ioniq 5 rwd (SÅLD!!)
Model Y LR -22 (såld)
Model Y LR -24
Tänker du på en Tesla nu eller Ioniq 5?
Walker
Inlägg av Walker »
Jag önskar jag hade en Tesla med trilskande backspegel istället gör det jag har idag….
eGolf (såld)
Model 3 LR (såld)
Model Y LR -24
[JM]
Inlägg av [JM] »
Du parkerar för nära den bensindoftande trabanten på höger sida.
Bilen har ju AI och känslor. :D
Visa lite medkänsla och parkera mellan två andra teslor så kommer den må bra igen.
