Turbine fälgar?
Postat: 08 apr 2022 20:41
av Gimbo
Har dammat av google och bing för den delen för att hitta 21” turbine fälgar i grått 265 back och 245 fram men hittar inget någonstans, kan tänka mig att köpa icke orginal fälgar om det så behövs
Re: Turbine fälgar?
Postat: 08 apr 2022 22:14
av thhmo
Re: Turbine fälgar?
Postat: 09 apr 2022 06:31
av Gimbo
Såg de men på blocket kan man inte handla med kort
Re: Turbine fälgar?
Postat: 09 apr 2022 11:30
av kenjon
Om du ansluter ditt kort till ett konto med Swish, så borde det funka.
Re: Turbine fälgar?
Postat: 09 apr 2022 12:09
av Frippanecci
Går ju att köra via Paypal..
Re: Turbine fälgar?
Postat: 10 apr 2022 19:32
av Gimbo
Kan man ha 265 breda turbine fälgar både fram och bak på en model s?
Re: Turbine fälgar?
Postat: 10 apr 2022 19:35
På äldre (-15 och tidigare) gick det inte. Det tog i innerskärmarna redan med 245 fram på vissa bilar.
Vet inte om de ändrat utformningen på nyare bilar.
Re: Turbine fälgar?
Postat: 10 apr 2022 19:38
av Gimbo
Jag har en från 2018 frågan är om det fungerar på den? Hittar ingen info om det på nätet
Re: Turbine fälgar?
Postat: 10 apr 2022 19:41
Varför vill du ha 265 även fram?
Re: Turbine fälgar?
Postat: 10 apr 2022 19:54
av Gimbo
Vill inte ha det egentligen men går inte att hitta beggade 265 bak och 245 fram
Re: Turbine fälgar?
Postat: 10 apr 2022 21:22
Okej då förstår jag.
Då ska du välja 245 för de passar på både 8,5” och 9,0” breda fälgar.
265 blir lite brett på framfälgarna som bara är 8,5” breda. Också tar de troligen i innerskärmarna när man svänger.
Re: Turbine fälgar?
Postat: 12 apr 2022 10:54
av Gimbo
Hmm ok men bara så jag förstår kan man byta däcken som är 265 till 245 och vise versa på orginal turbine fälgarna? Såg ett par orginal 21” turbine fälgar på blocket men alla är 265 breda.
Re: Turbine fälgar?
Postat: 12 apr 2022 12:40
Fälgarnas bredd anges i tum och däckens bred anges i mm, som du kan se i tabellen ovan.
Tesla har haft två olika uppsättningar på turbinfälgarna beroende på när bilarna sålts. Men båda uppsättningarna passar på alla Model S som finns just nu, så det spelar ingen roll.
Dels en uppsättning med 4 lika breda fälgar. De är 8,5” breda och har 245/35-21” däck både fram och bak.
Men den vanligaste uppsättningen av turbinfälgar har bredare bakfälgar och därmed bredare däck bak. Då är framfälgarna fortfarande 8,5” breda och har 245/35-21” däck, medan bakfälgarna är 9,0” breda och har 265/35-21” däck.
Så bäckbredden beror på hur breda fälgar du har/köper. Men som du ser i listan ovan så går det att sätta 245 breda däck på både 8,5 och 9,0 tum breda fälgar. Men det blir för brett med 265 breda däck på 8,5 breda fälgar. Och jag tror inte det går att sätta 265 breda däck fram. Det kommer antagligen att skrapa i innerskärmarna.
Re: Turbine fälgar?
Postat: 12 apr 2022 16:45
av Gimbo
Ok - tack för det utförliga svaret, då kan man alltså sätta 245 och 265 däck på de 9” breda fälgarna
Re: Turbine fälgar?
Postat: 12 apr 2022 16:47
Precis. :D
Re: Turbine fälgar?
Postat: 12 apr 2022 21:24
av DanneB
Såg precis denna på Blocket. Kanske långt bort, men ändå.
https://www.blocket.se/annons/vasterbot ... /100371961
Säljer 4st tesla model s 21tum turbine fälgar komlett med muttrar och nya tpms sensorer ( den nyare modellen ) balanserade och klara .
Framdäcken är 245/35 I hyfsat skick
Bakdäcken är 265/35 I bra skick.
