Elavtal
Icerman
Referralkod: ts.la/jonas774651
Elavtal
Inlägg av Icerman »
Suttit det senaste på ett fastprisavtal som går ut nu i September. Hur tänker ni övriga som är i ungefär samma sits? Det ettårsavtal ja hade är nu 4ggr så dyrt. Att välja längre bindningstid så kommer man ner lite. Eller skall man gå över till timpris? Ladda bil går ju oftast bra att förlägga på natt, lika så diskmaskin och tvätt med lite planering. Värmepump går ju när den måste, den är inte så smart i dagsläget att jag kan styra den.
Skall man då ställa klockan mitt i natten för att gå upp och dammsuga, allt e ju möjligt men känns lite ovärdigt.
Tar tacksamt emot inspel för hur ni tänker som är i samma sits.
Model Y LR -22
Re: Elavtal
Rörligt avtal med dygnsmedel?
Dafro
Re: Elavtal
Inlägg av Dafro »
Jag kör timpris men då har jag golvvärme och kör ett par grader högre på natten och sänker så det inte värmer något under dagarna. I min har jag bara anslutit en extern enhet som sänker temperaturen, men det kräver lite intresse för priserna är inte alltid billiga på samma tider på natten längre. Jag har vvc till varmvatten som jag drar igång på morgonen inna det blir dyrt så att det är nyproducerat varmvatten.
Finns ju bland abonnemang typ bixia framtid som är hälften till lågpris och hälften till rörligt.
27,8 kWp solceller
Pixii Home 20 kWh/20 kW
Icerman
Re: Elavtal
Inlägg av Icerman »
Heter avtalet så eller är det ”mix” man skall leta efter?
Model Y LR -22
nek0
Re: Elavtal
Inlägg av nek0 »
Bixia Framtid
Icerman
Re: Elavtal
Inlägg av Icerman »
Då är det 2 som tipsar om Bixia Framtid.
Bixia Framtid
Precis det tipset som gavs i det andra svaret, sitter du på det själv och är nöjd?
Model Y LR -22
Icerman
Re: Elavtal
Inlägg av Icerman »
Klart det lockar med timpris. Då innan det ju anledning att uppgradera maskinpark och smarta till hemmet. Gäller väl att få med övriga familjen på det också. Bixia framtid låter intressant, vet du någon som har och som är nöjd?
Model Y LR -22
nek0
Re: Elavtal
Inlägg av nek0 »
Bixia Framtid
Om du frågar mig så är svaret nej. Jag svarade bara på din fråga "Heter avtalet så eller är det ”mix” man skall leta efter?"
Jag kör med kundkraft och just nu blir det Tibber rörligt avtal med 1 månad uppsägnings tid så man kan binda om det blir bättre priser någon gång.
Re: Elavtal
Jag har Telge energi och så kallat tryggt avtal med fast pris per månad.
För juni hade jag 103öre och för juli är det 132öre.
Det var helt ok efter omständigheterna i vintras också.
Bor i område 3.
DrDR
Re: Elavtal
Inlägg av DrDR »
Kör timpris. Laddar elbil + kör disk, varmvatten, extra värme i huset på nattetid. Ibland behöver såklart detta köras på dagen. Låg ca 20-30 öre/kWh lägre än rörligt i vintras. Så min erfarenhet är att det är bättre än rörligt om man är aktiv annars kanske bundet är tryggast, men när är det läge att binda (retorisk fråga)?
Dammsugning kan du strunta i. För lite energi för att märkas (bara politiskt utspel förra vintern). Värme, varmvatten + elbil är det mest relevanta för de flesta.
Renault Zoe Intense 22 kWh -16
Hyundai Ioniq 5, AWD Advanced Komfort 77,4 kWh -23
Solceller 10,3 kWp
Icerman
Re: Elavtal
Inlägg av Icerman »
Om man funderar på solceller inom kort framtid skall man även välja elbolag utifrån vad man får betalt för elen, dvs betalar elbolagen olika eller är det samma pris men får för såld kwh?
Model Y LR -22
T-Mom
Re: Elavtal
Inlägg av T-Mom »
Priset på såld kWh varierar precis som köpt (om man har rörligt). Olika bolag har olika premier på såld el om man binder sig för en viss tidsperiod (tex 10 öre kWh). Några enstaka gånger per år har priset för såld el varit högre än köpt under senaste året, dock vet jag inte förrän i efterhand att jag sålt för högre pris än köpt (Telge Energi).
Jag försöker förbruka elen när solen lyser, vilket funkat fint med Work From Home, köra disk, tvätt och ladda bil beroende på hur mycket el panelerna genererar för stunden. På sommaren blir det negativa räkningar 8-)
Lycka till med installationen!
Model Y, 2024, Long Range, Bakhjulsdrift
Model 3 SR+, Deep Blue Metallic, Dragkrok
Solceller, Windon
bat
Re: Elavtal
Inlägg av bat »
Den sista tiden har det varit lite omvänt med elpriserna. Blåser det inte så har det varit höga priser mitt på dagen och lite lägre på natten. Så då har det varit fördelaktigt att sälja elen på dagen och konsumera/köpa på natten enligt min bedömning.
niklas12
Re: Elavtal
Inlägg av niklas12 »
Jag tror att efter industrisemestern när alla stora elförbrukare kommer igång igen så kommer det vara mest fördelaktiga att sälja solcellselen och köpa el billigt på natten ,när det inte blåser drivs priserna dagtid uppemot 300-400öre/kWh och faller efter 22. Till runt 40-50öre/kWh gäller SE4
Dafro
Re: Elavtal
Inlägg av Dafro »
Priserna här i 3an ligger på ca 30 öre på natten och peak på 397 öre vid lunch, 250 vid 16 och 387 vid 18. Under semestertider, vad kommer priset bulimi vinter -r min undran. Dettta gör inte mig något. Säljer på dagen och kör alla 4 ac på natten. Detta kanske har med värmeböljan att göra dock.
27,8 kWp solceller
