Utelåst - Pga OBD läsaren
SteSun
Inlägg av SteSun »
Nån som blivit utelåst och inte kan öppna bilen trots mobil, kort och teslaasistans?
Model 3 LR 2021 Svart - Såld
Model Y Performance 2022 Svart - Såld
Model X 90D 2016 Svart
slugger75
Referralkod: ts.la/per28997
Re: Utelåst
Inlägg av slugger75 »
Nej. Ingen.
Syncronauten
Referralkod: ts.la/svante12917
Re: Utelåst
Inlägg av Syncronauten »
Jo jag. Gick fel vid en uppdatering och blev bergare och byte av låsmodul. Uppdaterade på kvällen och kom inte in i bilen på morgonen. Var drygt ett år sedan.
SteSun
Re: Utelåst
Inlägg av SteSun »
Aha.. inte haft nån uppdatering. Men inget funkar att styra från app. Får se vad dom kommer fram till.
slugger75
Re: Utelåst
Ok jag hade fel, det har visst hänt.
Men - har det hänt TS själv? Varför frågade du då om du visste svaret?
SteSun
Re: Utelåst
Inlägg av SteSun »
För jag vill få veta hur man löste problemet kanske? Eller vad tror du själv?
DanneLKPG
Re: Utelåst
Inlägg av DanneLKPG »
Så du hade en Model Y för ett år sen? Trodde leveranserna började sep 2021 :shock:
IONIQ 5 AWD 77,4kWh MY24
VW e-UP! 36,8kWh MY20
IONIQ 5 RWD 72,6 kWh MY22
BMW i3S 120Ah MY19
Re: Utelåst
Mycket dryghet i denna tråd...
TS frågade inte om Model Y specifikt så din dryga kommentar är helt meningslös.
Bilar som just nu körs:
Ioniq 9 Calligraphy - 2026
slugger75
Re: Utelåst
Jag visste inte att det var ett problem. Det framgick inte i ditt inlägg att det hade hänt dig.
Syncronauten
Re: Utelåst
Nej det var 3an men är väl typ samma grejer i dem. Missade att det var en y-tråd, sorry.
Jag kunde styra laddluckan och dra ner rutorna i ventilationsläge från appen men inget annat.
DanneLKPG
Re: Utelåst
Fast tråden är i Model Y-sektionen så det är väl inte så konstigt? Mitt svar är alltså mindre meningslöst än ditt svar. :| Eller vill du ha svar från Model X och S ägare också?
Edit:
Hur känslig får man för övrigt vara om man kallar någon för rötägg för ett sånt harmlöst inlägg. Tagga ner lite.
BMW i3S 120Ah MY19
Re: Utelåst
Fast tråden är i Model Y-sektionen. Mitt svar är alltså mindre meningslöst än ditt svar. :| Eller vill du ha svar från Model X och S ägare också?
Jag är inte TS så vad jag vill har ingen relevans.
Hade du haft lite kunskap och inte bara dryghet så hade du vetat att 3 och Y fungerar på samma sätt gällande låsning. Dessutom frågades det som sagt inte specifikt om svar från Y-ägare.
Men fortsätt du att agera rötägg om det gör att du känner sig duktig.
SteSun
Re: Utelåst
Inlägg av SteSun »
Inget funkar för mig och Tesla har inte lyckats öppna den heller.
Re: Utelåst
Inlägg av Tellus »
Tänds skärmen i bilen när man drar i handtaget?
Kanske trasigt 12v batteri
SteSun
Re: Utelåst
Inlägg av SteSun »
Skärmen tänds och Tesla påstår att ODB-linken som sitter i modulen ska ha förstört den.
Re: Utelåst
Inlägg av Tellus »
Menar ni en obd dongel mellan stolarna är inkopplad? För scan my tesla?
Känns som Teslas vanliga förklaring, om tex en fönsterhiss går sönder så är orsaken att kupéfiltret inte är bytt osv.
Obdn läser bara och kan ej skriva till bilen eller hålla den vaken.
Eller är det någon annan utrustning som är inkopplad?
jeppe_sthlm
Re: Utelåst - Pga OBD läsaren
Inlägg av jeppe_sthlm »
Var bilen avstängd när du kopplade in ODB-dongeln?
Model S P85+ med AP
Model S Standard Range Raven
VW ID.7 GTX Tourer
SteSun
Re: Utelåst
Inlägg av SteSun »
Precis, det som jag har inkopplat Scan my tesla.
SteSun
Inlägg av SteSun »
Ja absolut.
Den har kört med sen i slutet av maj.
SteSun
Inlägg av SteSun »
Om någon orkar läsa:
Problem: Customer states Tuesday, July 26, 2022 -
2:40:32 PM CEST : i can't open my vehicle
Inspected and confirmed customer's concern. Proceeded to
attempt communication remotely but failed. Vehicle does not
respond to any messages. Checked logs and confirmed that
the security controller is not operating. Attempted for an hour
to safely enter the vehicle and succeeded. Connected to
vehicle for program check of security controller but can not
communicate after rebooting systems. Checked power to
module and can confirm power is present. Seems like the
module has experienced a failure externally with the CAN
system sending unusual messages. Suspected disturbance from
third party installation causing the issue. Security controller will
need replacement. Further inspected signals and confirmed
that the customer has installed third party equipment to the
harness of center console leading to the security controller,
causing backfire and issues with CAN network. Removed the
third party OBD connector and installed the connectors
correctly. Confirmed after that the controller is still not
working and replacement is required. Removed and replaced
security controller and discarded the third party equipment.
Installed firmware and provisioned the systems. Confirmed that
functions are now restored. Please program additional keys
later as only one key is provided. This repair is not covered
under warranty as third party equipment is installed and
tampered with the vehicle original equipment.
Recommendation is to not use the third party as it will result in
failures.
NEO
Inlägg av NEO »
failures.
Är ju ganska utförligt beskrivet varför bilen inte ville fungera som den ska. Lämnade du in bilen med OBDn inkopplad?
J_Pettersson
Ort: Tibber referral kod https://invite.tibber.com/afr8vwfg
Inlägg av J_Pettersson »
failures.
Är han utelåst, så gissningsvis ja. :lol:
SteSun
Inlägg av SteSun »
failures.
Ja den gick inte öppna så inte så mycke val.
Men betyder inte att var den orsakade felet direkt.
Inlägg av Tellus »
Det enda jag kan tänka mig är någon sorts kortslutning i tredjeparts adaptern, den innehåller endel sladdar... om felet nu verkligen beror på installationen.
Var köpte du obd kabeln? Det kanske går att felsöka kabeln.
Testade du om scan my tesla fungerade när du var utelåst?
Det gäller alltså en model 3 LR som är såld?
SteSun
Inlägg av SteSun »
Provade inte den då men går väl igång först när man trycker på bromsen och "startar" bilen väl?
Minns inte vart den är köpt.
Nä det gäller min MYP.
