Stora tråden om Renaults äldre elbilar, Clio / Express etc
Veteran_el
Inlägg av Veteran_el »
Här kommer en samlad tråd om Renaults tidiga försök till Elbil då det knappt verkar finnas något om dom sedan gamla forumet försvann. Här kan vi dela med oss av tips, råd och roliga idéer.
Själv har jag en Clio så det mesta kommer utgå från den men det är i princip samma system i alla bilar
Min bil:
Vi kan börja med relevanta dokument:
I den här rar-filen så finns väldigt mycket. Allt ifrån el-schema på hackaren (fartreglaget/controller) och laddaren till hur UCL (datorn) kommunicerar med bilen. Verkstadshandbok, service etc etc. Mycket behövligt!
Hämta den här: https://www.mediafire.com/file/b97xitt9 ... o.rar/file
Nu till det viktigaste av allt! (VIKTIGASTE!!)
Driftbatteriet:
Det finns 19st 6v 100ah ( 5 celler per block) (18st 140ah i Express) Nickel-Cadmium block, SAFT STM 5-100 i Clio. Om man har block som är tillverkade mellan 1994-2000 finns risken att dom har för klent designad separator mellan cellerna. Många fick byta ut block eller hela pack för att batterierna gick för varmt och det blev skador i blocken. Så håll extra koll om ni sitter på dessa block. (Detta kan ha och göra i kombination med låg elektrolythalt, mer om det längre ner.)
Hälsosam användning av batterierna:
Upp och urladdning:
Ni-Cd är stryktåliga och långlivade vid korrekt användning. Den mysteriska "minneseffekt" är deras svaghet,( inte lika hemsk som på slutna batterier) dvs att den "minns" en viss rutin på ur och uppladdning. Om man tex bara laddar ur till 60% och sedan upp till 100% igen hela tiden en längre period kan volten/kapaciteten sjunka dramatiskt om du senare vill ladda ur lägre än så. Detta återställer man genom att ladda ur batterierna helt och sedan laddar upp dom fullt. En tumregel är att cykla batterierna en gång i månaden ca.
Där kommer vi till nästa viktiga punkt! Balansen i blocken! UCL som övervakar batterierna mäter bara den totala volten (samt i och urladdad Ah) Detta betyder att om något block har halkat efter dom andra så så kommer det blocket att skjutas ner till 0v och börja polvända i cellerna. Man kan märka det genom att den totala spänningen hoppar ner flera volt (10v och lägre) Om det händer ibland under kort tid och utan stora effektuttag klarar sig blocket och kan laddas upp till 6v igen.
Av personlig erfarenhet så var jag klantig och inte var medveten om att ett block var i obalans och jag drog ner de för länge under 0v vilket orsakade kortslutning i två celler. Det är därför viktigt att man låter bilen överladda klart(snabbt blinkande laddindikator) det är då den ska balansera blocken.
Själv ska jag sätta in övervakning så jag kan se volt på alla enskilda block. Möjligtvis ett nödstopp ifall något block faller förbi 4.5-4v
Operation psykbryt-byte av defekt block:
det allra viktigaste är elektrolythalten. Bilen räknar själv antalet fullbordade överladdningar och efter 40st tänder den en varningslampa. Detta händer i regel after ca 4-500mil vilket är egentligen försent. 300mil MAX är rekommenderat. Folk har bara följt vattningen via varningen och det är förmodligen en anledning till varför en hel del bilars batterier har givit upp och fått celldöd eller förlorad kapacitet.
Elektrolyten består av 30% kaliumhydroxid (lut) (400g/L) och Litiumhydroxid (100g/L) Det ska räcka med att bara fylla på vatten vid på fyllning. Det är nästintill omöjligt dock att inte få lutet att tryckas ut under första överladdningnarna. Håller på och ser över lösningar till detta. Svårt att hitta kemiskt rent lut.
Laddaren:
Orginalladdaren är på 180v max och ställbar mellan 10/16 ampere. Det är I princip samma laddare i Clio/Express och Think (möjligtvis Kangoo också?)
Ett problem med dessa laddare är att att dom är klent byggda och blir varma!(en extra fläkt funkar toppen!) så dom brukar ge upp.
Min kylningslösning för tillfället:
Orsaken är främst två komponenter; den som är känd för att smälla är en kondensator som sitter rakt över transistorerna som sköter kraftöverföringen och två motstånd.
Kondensatorn en filmkondensator och är gul och rund som en puck och är på 200v 25uF. 200v är lite underdimensionerat i en 180v laddare då den blir utsatt för höga stötströmmar och teorin där är att den får jobba för hårt och ger upp tillslut.
Det är rekommenderat att byta ut den mot någon i 250-400v klassen som kan klara av höga stötströmmar.
Den andra komponenten som brukar paja är två gröna resistorer på 6.8ohm 5% 8w. Dessa brukar bli överhettade. Är värt att byta dessa mot tåligare sådana.
Har man tur har en trasig laddare inte brunnit och då kan man lätt ersätta dessa komponenter. Worst case som jag sett så har det brunnit hål i kortet och då finns det intemycket att göra än att byta hela kortet.
Jag ska försöka hitta ritningsfilerna och isf göra en PCB mall, I värsta fall får jag sitta ett tag bygga upp hela kortet för hand i ett ritningsprogram. Efter det borde det inte vara några problem att beställa nytt kort eller bygga ett själv med nya delar.
Det är väl det som jag kan dela med mig av till att börja med. Kommer fylla tråden med roliga grejjer och framtida saker jag pular med med min bil.
Ni som själva pular med dessa farkoster får gärna fylla tråden också med vad ni pysslar med. Väl mött!
Alex-H
Re: Stora tråden om Renaults äldre elbilar ( Clio / Express
Inlägg av Alex-H »
En polare har en Peugeot 106 Electric till salu. Tror inte den är såld
Veteran_el
Jaha najs, vart finns den? Är den komplett?
Inlägg av Teslaspolen »
Snacka om att tekniken gått fram! Men intressant med levande historia.
Men lut är väl ändå natriumhydroxid, inte kaliumhydroxid?
Leo
Inlägg av Leo »
Lator här på forumet har också Clio Electric och stor erfarenhet av de. Så kul att det finns lite tidiga pionjärer här på forumet.
Renault R5, Seat Mii, Tesla Roadster. Best BMW i3X och Volvo EX60
Veteran_el
Nope det är kalium:p vanlig lut för tex propplösare är natrium men i batterierna är det kalium, kalilut eller vad det kallas:p
Veteran_el
Underbart! Kul med flera!
lem
Re: Stora tråden om Renaults äldre elbilar, Clio / Express e
Inlägg av lem »
Kul om minnet av clio-bilarna lever vidare!
Jag hade mycket kul med dem och ungarna hade var sin bil!
Hälsningar
Lars
Veteran_el
Vad härligt! Ja jag fick chansen och tog den! Funkar till mina rutiner perfekt så varför inte, finns ca 100st kvar och denna är med lite puts i mycket fint skick! Antingen försöker jag få upp den till mint condition och hitta något museum som vill köpa in den eller så byter jag om några år till litium och kör tills kolet i motorn blir till damm haha!
Jag sysslar en del med restaurering av gjutjärn, och då används ofta 100% lut, natriumhydroxid utan tillsats. Hade dock inte hört termen användas på andra ställen!
Oavsett är jag glad att inte behöva mixtra med det i bilen nuförtiden. Inget man vill få på sig direkt. :)
Veteran_el
Alright, mjo man får vara lite försiktig:p "bara" 30% Kalium-lut i batterivattnet vid fullt batteri. Natrium-lut används också om du ska göra egen biodiesel.
Då blandar du metanol med natriumhydroxid och sedan häller det i gammal använd matolja och låter det gotta tills sig ett tag! Då får du glycerin i botten (det kan användas till att göra tvål!)
Resten blir i princip vanlig biodiesel. Som ska gå att tanka i vilken dieselbil somhelst
Alex-H
Inlägg av Alex-H »
Tror den ska vara komplett, ska kolla upp lite mer om den.
Den finns i Ängelholmsområdet. Ska se om han inte kan slänga upp lite info här direkt
Veteran_el
Wünderbar!
Alex-H
Inlägg av Alex-H »
Här finns lite info och möjlighet att kontakta säljaren
hannes_e
Inlägg av hannes_e »
Har en Berlingo med samma NiCd-batterier som Renault körde med, söker ny ägare
viewtopic.php?f=21&t=30722&hilit=clio
Veteran_el
Spännande! Skicka sms! Är intresserad! 0737072985
JohanExpress
Re: Stora tråden om Renaults äldre elbilar, Clio / Express etc
Inlägg av JohanExpress »
Hej någon som har en Ucl 7 liggandes eller vet någon som kan laga dessa forfarande?
lem
Inlägg av lem »
Kul dessa lever vidare.
Jag har kvar 6 saft batterier i bra skick i el-båt som skall avvecklas.
Någon som vill köpa dem?
Hälsningar
Lars
070 381 56 00
Hälsningar
Lars
lem
Inlägg av lem »
Hälsningar
Lars
070 381 56 00
Hälsningar
Lars
JohanExpress skrev: 08 jul 2025 10:33
Det finns en medlem som heter lator på forumet. Han(?) gick med redan 2014 och har vidare en sådan här Renault Clio som profilbild…
memberlist.php?mode=viewprofile&u=87
Kan ha fel, men tror han är involverad på något sätt i en elbilsverkstad i Östersundstrakten (Det finns nog bara en. ;) ). Tyvärr har jag glömt vad verkstaden heter. Men om du kontaktar den verkstan så kanske dom vet någonting…
forts.
Det finns lite folk som bygger elbil på det här forumet. Finns kanske ngn där som vet ngnting…
https://forum.locostsweden.se/
alseC
Inlägg av alseC »
Har en Clio utan batterer och 2 st Express dito men ingen datorbox som fungerar vad jag kommer ihåg Mvh Kurt
