Missljud vänster fram
Hebbe
Inlägg av Hebbe »
Min 3-års gamla Model 3 har börjat "gnägga". Ljudet kommer från vänstra framvagnen och låter som plast mot plast, eller plast mot metall. Missljudet tycks verka öka och det krävs nog en åtgärd.
Är det "någon out there" som har haft motsvarande "problem", och vad krävdes det för åtgärd för att komma till rätta med det. :roll:
Elix747
Re: Missljud vänster fram
Inlägg av Elix747 »
Förmodligen ”uppger control arm”. Service på Tesla SC på ca 1-2 timmar. Tror alla får byta dessa. Har du garanti? Då skall de byta på den. Hr garantin gått ut (mer än 8000 mil) så rekommenderar jag att försöka med att hänvisa till 3-års reklamations rätt med konsumentköpslagen. Detta är ett ursprungligt fel eftersom alla verkar ha detta felet. Är bilen mer än 3-år är nog detta inte möjligt heller.
Kostade mig 5000kr styck att byta. Jag har bytt båda på min -19 M3.
TMY LR AWD 19” Black, 2024, 26000 km
TM3 LR AWD 19” Black, 2019, 272000 km
NiklasTesla
Inlägg av NiklasTesla »
Om det är upper control arm och garanti gått ut kan du själv även lösa genom att köpa fettspruta, Molyfett, samt adapter med nålspruta och trycka in fett i gummibälg (finns info i andra trådar samt massa klipp på Youtube). Gjorde så själv och det blev tyst efter några få mil (nu kört ca 3 månader utan problem).
Allt gick på ca 800sek på Biltema samt MVH
pawweshark
Inlägg av pawweshark »
Kan även vara
"Link -Lateral-Lower-Front-LH" i så fall byts båda ut samtidigt.
Finns alltså risk att 4st styrleder ersätts vid besöket.
Självklart garanti, om det finns kvar på bilen, men drygt att besöka SC då tajmingen med bokad tid skall synka med aktuellt reservdelslager.
Tesla Model 3 LR 2020
Tesla Model Y LR 2022
Hebbe
Inlägg av Hebbe »
Tack för tippset! Besökte Biltema och efter en 1/2 timme så var problemet löst :!:
NiklasTesla
Härligt att höra samt MVH
Elix747
Inlägg av Elix747 »
Ja. Kul att höra att det gick lätt att lösa och att det blir liiiite billigare. :D
HenricL
Inlägg av HenricL »
Varför fick du betala det? Borde väl gå på garantin? Jag fick det på garanti M3LR 2019.
Tesla model 3 LR+ AWD, FSD (HW3), midnight silver metallic, svart interiör, 18 tum hjul. Uttagen 2019-05-24. Såld 2022-08-09
Tesla Model 3 Performance, röd, vit interiör. Beställd 2022-04-04, Levererad 2022-08-31
Elix747
Inlägg av Elix747 »
Jag hade då kört mer än 8000 mil. Tesla ville därför inte ta det på garantin.
NiklasTesla
Vara samma sak för mig (goodwill gick inte heller) samt MVH
Lars L
Inlägg av Lars L »
Jag har också drabbats av missljud från framvagnen, låter som gummi som gnids mot något, förmodligen på båda sidor. Då jag bara kört ca 3500 mil med Teslan räknar jag med att få det fixat på garantin, det kommer ett mobilt team till sommarstället! Fått ett kostnadsförslag på 1475 kr inkl moms, men med infon att jag inte behöver betala om det gå på garantin. Lite knas att de inte kan avgöra det direkt, de har ju koll på hur lite jag kört.
Men det står också en rad "Retrofit Trunk Upper Harness" 0 kronor. Är detta något alla får och vad innebär det?
Tog bara några dagar att bli uppringd och sedan samma dag fick jag en tid om en vecka, inte alls så illa som det jag läser om här allt som oftast.
Antar att jag behöver godkänna kostnadsförslaget för att servicen ska bli av, även om det ser lite knasigt ut.
jeppe_sthlm
Inlägg av jeppe_sthlm »
De gör alltid så. Förmodligen är det väl så att om det är tydligt att felet uppstått pga yttre påverkan, så går det inte på garantin och då tar de ut felsökningsavgiften.
Den andra låter som en recall som de passar på att göra när de ändå är på plats
Model S P85+ med AP
Model S Standard Range Raven
VW ID.7 GTX Tourer
NiklasTesla
Lars L skrev: ↑22 jun 2023 19:33
Då det låter som "upper Control arm Noise" så är det inget som märks mjukvarumässigt utan människa måste lyssna.
Dom lär byta övre länkarm (upper Control arm) på garanti.
Om du sedan får detta ljud igen efter garanti passerat så kan du kolla tidigare i denna tråd för lite lösning som du själv kan göra via Biltema för under 1000sek i prylinköp.
MVH
kf93
Inlägg av kf93 »
Jag har också fått ett missljud i framvagnen på vänster sida. Låter som friktion (kvittrande nästan), gummi mot gummi eller dylikt när man "landar" med bilen igen efter att ha kört över gupp eller något ojämnt på vägen. Låter inget när jag står still och vrider på ratten. Knarrar även från fjädring/dämpning när jag stiger ur bilen eller aktivt trycker ner bilen på samma sida.
Mobilservice har varit hos mig två gånger, för att som man först misstänkte byta övre länkarm. Men vid närmare felsökning visade det sig att missljudet inte kommer från länkarmen, utan längre fram i framvagnen. Vid andra besöket smörjde vi upp framvagnen och ljudet förvann ett tag, men nu är det tillbaka.
Upplever även att bilen beter sig lite konstigt i högre hastigheter också, undrar nu om detta hänger ihop med ovanstående :? . Jag har iaf bokat en tid hos min däckverkstad för en kontroll av hjulinställningen samt en kontroll av framvagnen (bor 11 mil från närmaste SC).
Bilen är från 2022 och har rullat 2500 mil.
Model Y LR AWD 2024
Model 3 RWD 2022 (såld)
