Vänster backspegel skakar
Användarens profilbild
pera
Inlägg av pera »
Upptäckte för ett tag sedan att vänster backspegelglas vibrerar / skakar. Inte mycket men höger är helt stilla. När jag petade på glaset var det löst i ytterkant - man kan peta ut glaset och titta in bakom - tänkte att man kanske kunde trycka fast det men inte! På höger sida är glaset stumt. Någon som haft detta problem? Har bokat mobil service men undrar om man kan fixa det enkelt själv? Får hoppas att det inte trillar bort!
Vänligen
PeR
Dfokr
Re: Vänster backspegel skakar
Inlägg av Dfokr »
Detta har hänt på två tidigare bilar jag hade. Det jag gjorde var att dra av glaset helt, applicera epoxy på baksidan av glaset och sedan trycker du dit den och sätt tejp så att den hålls fast tills det torkat. Du måste vara precis med positionen av spegeln så att den sitter rakt bara. Gör du inget kommer den med tiden att vibrera av.
Ganska enkelt, eller så bokar du service.
