Vatten inuti bagageluckan
slaktarn
Inlägg av slaktarn »
Är det någon annan mer än jag som har råkat ut för att vatten kommer in i bagageluckan? I min bagagelucka kommer det in väldigt mycket vatten så man hör hur det skvalpar i den. Kan man begära att få en ny bagagelucka?
TM3L 2021
Re: Vatten inuti bagageluckan
Är normalt att vatten kommer in mellan plåtarna i luckan.
Problemet är väl att kanalerna som skall släppa ut det kan bli fulla av smuts.
Prova lägg ett serviceärende?
slaktarn
Hade bilen inne förra vecka där de fogade igen några hål, men nu är luckan vattenfylld igen och vattnet rinner nu ner i bagaget istället
Sladden
Inlägg av Sladden »
Mellan vilka plåtar menar du att det är normalt att det kommer in vatten?
ErikHallq
Inlägg av ErikHallq »
Hade detta fel förr. Det är absolut ett garantiärende. Finns sprickor i luckan där det kommer in vatten. Hålen där vattnet sen rinner ut när man öppnar kan också släppa in vatten. Jag lämnade in bilen 2 ggr för detta, slutade med att de tätade på alla möjliga ställen. Tyvärr blev inte snyggt gjort, men syns inte om man inte letar efter det när luckan är öppen. Haft alla möjliga vatten relaterade problem, tillslut började vattnet även rinna in i bagageutrymmet genom en av lamporna i bagaget
Model 3 Long Range Vit/Svart 2021 Såld
Model Y Long Range Vit/Svart 2022
https://www.personalbilskalkylen.se
Thed75
Inlägg av Thed75 »
Ett tips är att inte täta alla dräneringshål som jag såg nån hade gjort. Kondens=rost om det inte är alulucka
Det finns dränering av en anledning. Kondens..
Samma sak med lyktorna.
tor-ake
Inlägg av tor-ake »
Kondens - ja. Regnvatten - nej.
Det finns inte den typen av dräneringshål i model 3s lucka så om det kommer in regnvatten i den måste du få Tesla att täta om den.
SkipperO
Inlägg av SkipperO »
Hade mycket vatten i min baklucka. Tror det var det som gjorde att handtaget la av och fick bytas. Fick då tipset av Teslas servicekille att täta plåtvecket i högsta punkten på luckan. Det är hörnen närmast takglaset, där det är som en liten hängränna för taket. Jag tog klet/häftmassa från barnen och trycke i hålen som test. Sen dess tycker jag problemet blivit mycket mindre, dock ej perfekt.
M3 LR -20 vit/vit, 18”
