Vatten inuti bagageluckan
Postat: 11 okt 2022 17:29
av slaktarn
Är det någon annan mer än jag som har råkat ut för att vatten kommer in i bagageluckan? I min bagagelucka kommer det in väldigt mycket vatten så man hör hur det skvalpar i den. Kan man begära att få en ny bagagelucka?
TM3L 2021
Re: Vatten inuti bagageluckan
Postat: 11 okt 2022 17:33
Är normalt att vatten kommer in mellan plåtarna i luckan.
Problemet är väl att kanalerna som skall släppa ut det kan bli fulla av smuts.
Prova lägg ett serviceärende?
Postat: 11 okt 2022 18:09
av slaktarn
Hade bilen inne förra vecka där de fogade igen några hål, men nu är luckan vattenfylld igen och vattnet rinner nu ner i bagaget istället
Postat: 11 okt 2022 18:24
av Sladden
Mellan vilka plåtar menar du att det är normalt att det kommer in vatten?
Postat: 12 okt 2022 11:24
av ErikHallq
Hade detta fel förr. Det är absolut ett garantiärende. Finns sprickor i luckan där det kommer in vatten. Hålen där vattnet sen rinner ut när man öppnar kan också släppa in vatten. Jag lämnade in bilen 2 ggr för detta, slutade med att de tätade på alla möjliga ställen. Tyvärr blev inte snyggt gjort, men syns inte om man inte letar efter det när luckan är öppen. Haft alla möjliga vatten relaterade problem, tillslut började vattnet även rinna in i bagageutrymmet genom en av lamporna i bagaget
Postat: 12 okt 2022 12:53
av Thed75
Ett tips är att inte täta alla dräneringshål som jag såg nån hade gjort. Kondens=rost om det inte är alulucka
Postat: 12 okt 2022 13:04
Det finns dränering av en anledning. Kondens..
Samma sak med lyktorna.
Postat: 12 okt 2022 13:29
av tor-ake
Kondens - ja. Regnvatten - nej.
Det finns inte den typen av dräneringshål i model 3s lucka så om det kommer in regnvatten i den måste du få Tesla att täta om den.
Postat: 14 okt 2022 20:30
av SkipperO
Hade mycket vatten i min baklucka. Tror det var det som gjorde att handtaget la av och fick bytas. Fick då tipset av Teslas servicekille att täta plåtvecket i högsta punkten på luckan. Det är hörnen närmast takglaset, där det är som en liten hängränna för taket. Jag tog klet/häftmassa från barnen och trycke i hålen som test. Sen dess tycker jag problemet blivit mycket mindre, dock ej perfekt.
