Stänkskydd (eftermarknad) - behöver man byta främre?
Nighthawk
Inlägg av Nighthawk »
Ska precis sätta på stänkskydd på min M3LR 22, men ser att det redan sitter ett stänkskydd i främre. När jag kollar lite på nätet är det lite svagt med bilder, de allra flesta verkar inte ha några alls.
Min fråga är: ni som monterat på stänkskydd, har ni även bytit ut de främre, eller bara monterat bak?
Köpte en uppsättning som fått bra betyg från Amazon.
Re: Stänkskydd (eftermarknad) - behöver man byta främre?
Nighthawk skrev:
Ja, byt fram. Original samlar på sig massor av grus på nolltid.
Beställd: BMW iX3 50
Jag skulle inte göra det.
Om de nya skaver och gör märken på karossen så kan du då inte få det fixat på garantin.
J_Pettersson
Ort: Tibber referral kod https://invite.tibber.com/afr8vwfg
Inlägg av J_Pettersson »
De brukar komma med PPF att lägga under varje stänkskydd, så de inte skaver.
Annars får man köpa på Biltema, det gjorde jag.
Nighthawk
Tack för tipsen! Får skaffa PPF till skydden.
Än så länge har jag bara bytt bak, men hade helt glömt skyddfilm, tur att jag hann läsa tråden igen!
Nighthawk
Vill nog tillägga att bakre är rätt viktiga för min del. Sitter ju inga där från fabrik och det är mot plast. Så ingen risk för rost direkt.
Och om de skaver hål på PPFen?
Teslas original duger fint IMO, slipper man oroa sig. Uppstår några problem är det bara hänvisa till garantin.
Martin E-tron
Inlägg av Martin E-tron »
Jag hade samma fråga när jag köpte mina, efter att tagit bort orginalen fram så beslöt jag mig för att slänga dem i helvete o sätta dit de nya, skyddsfilm från Biltema :D
Kommer ta bort dem i vår för att se hur det ser ut, går blixtsnabbt att byta skyddsfilmen.
Ja röstar för att du byter fram !!
Nighthawk
Jag har bytt bak nu i alla fall :) men fram ska jag byta, tipset med plastfilemn från biltema var guld. Tack för svar.
Köpte ett märke som heter gafat på Amazon. Kan länka om någon vill ha samma, tycker de sitter riktigt bra och var inga konstigheter att montera.
JohnMurphy
Inlägg av JohnMurphy »
Varför kostar den här OEM-Stänkskydd bara 50 dollar?
https://www.topcarstesla.com/products/t ... -mud-flaps
Tesla Model 3 Long Range AWD
https://bit.ly/37fk1Pk
