				Frostskydd i kupén
				Postat: 06 nov 2022 20:23
				av nallebrean
				Jag skulle vilja ställa bilen på att hålla minst 5 C i kupén men det är väl inte möjligt? Eller? Jag vill alltså inte värma eller kyla om det är varmare. Detta för att saker inte ska frysa.
Någon idé?
				Re: Frostskydd i kupén
				Postat: 06 nov 2022 22:27
				av Tellus
				Tweeta Elon
				Postat: 07 nov 2022 07:18
				av Arctic Drifter
				nallebrean skrev:Jag skulle vilja ställa bilen på att hålla minst 5 C i kupén men det är väl inte möjligt? Eller? Jag vill alltså inte värma eller kyla om det är varmare. Detta för att saker inte ska frysa.
Någon idé?
Dogmode med AC av och lägsta möjliga temp funkar väl? Det blir väl 16 C kanske?
Är det bara temporärt så är det väl bara att värma kupén emellanåt.
				Postat: 07 nov 2022 14:12
				av jpetters
				Om Sentry är påslaget så ska det bli ordentligt kallt för att temp i kupén ska gå under nollan.
Ett alternativ är att använda något hemautomationsystem för att bevaka temp och slå på värme och av värme vid behov. Ska t.ex. fungera med Homey.
				Postat: 15 nov 2022 08:48
				av Arctic Drifter
				jpetters skrev:Om Sentry är påslaget så ska det bli ordentligt kallt för att temp i kupén ska gå under nollan.
Vi har nog olika definition av vad som är ordentligt kallt
Vi hade -4 i morse, Sentry på vilket jag även kunde bekräfta genom att det var is på alla rutor men avtinat vid kamerorna.
Det här sa bilen:
				Postat: 15 nov 2022 08:51
				av backe
				Camp mode kanske går att använda? Men svårt att tänka mig att det går att ställa ner till 5 grader.
				Postat: 15 nov 2022 13:29
				av jpetters
				Arctic Drifter skrev:jpetters skrev:Om Sentry är påslaget så ska det bli ordentligt kallt för att temp i kupén ska gå under nollan.
Det här sa bilen:
Kamerorna kan vara avisade utan att sentry är påslaget. Ner till -5 grader under en natt är det fortfarande + i kupén på min X på morgonen. Men kan såklart vara kallare än så.
				Postat: 18 nov 2022 20:34
				av nallebrean
				Sätter man klimat temp till MIN verkar bilen hålla 10C.
				Postat: 22 nov 2022 08:02
				av Pete22
				Det verkar som om kupén alltid är varmare än utomhus. -3 här nu men kupén håller ändå +5 och detta efter en kall natt.
Tänker att det nånstans måste gå åt el för att detta ska kunna ske.
Nån som vet nåt?
				Postat: 22 nov 2022 08:15
				av tor-ake
				Om du har sentry på alstrar datorerna 300W värme cirka. Men skillnad på 8 grader måste nästan komma från att batteriet var varmt när du parkerade, eller har värmts upp av laddning under natten.
Har för mig laddarna sitter under baksätet, även de alstrar spillvärme.
Om du låter bilen stå helt avstängd ett dygn så ska du se att det blir samma ute och inne.
				Postat: 13 maj 2023 16:01
				av nallebrean
				Jag verkar ha hittat ett hack. Appen "Dashboard Tesla" har en funktion för att hålla inom ett givet temperaturspann. Under testning. Nu har det blivit sommar men det kan vara användbart då också åt andra hållet om man tycker att 40 c är lite för varmt.
				Postat: 13 maj 2023 16:09
				nallebrean skrev: ↑13 maj 2023 16:01
Det kommwr dock dra en del ström. Bilen måste vara vaken vilket drar cirka 200W. ( = cirka 5kWh per dygn bara det).
