Sida 1 av 2
Offert solceller och batteri, tacksam feedback
Postat: 23 dec 2022 18:25
av renes
Fick just offert på solceller och batteri från Svea Solar. Rätt så dyrt, men så är det ju säljarens marknad just nu, så vet inte vad jag ska tycka.
36 paneler på 400W, placerade i totalt tre olika riktningar, 2 växelriktare, 36 optimerare, 15 kWh batteri, allt utom paneler Huawei, 14.4 kW peak.
I Uppsala.
Med moms 463413, efter 100000 grönt avdrag blir det 363413.
Tacksam för kommentarer.
Re: Offert solceller och batteri, tacksam feedback
Postat: 23 dec 2022 18:29
av Walker
Låter helt rimligt med både batteri och optimerare. Ja, det har blivit mycket dyrare senaste året.
Postat: 23 dec 2022 18:33
av Dafro
Ska installera 17 kWp nu i mars för ca 220 och offerter på batterier för 10 kWh har legat på 90-100 kkr efter bidrag så om du har 15 så ligger det väl i rätt härrad. Jag tycker inte batterier är värt dom pengarna men valet är fritt. Priset är inget ocker utan var det ligger.
Postat: 23 dec 2022 19:09
av Anderzzon
Har fått offert på 10 kWh Huawei batteri på 65000 kr från Otovo.
Postat: 23 dec 2022 19:19
av renes
Anderzzon skrev: 23 dec 2022 19:09
Det var enbart batteriet? Eftersom jag inte har de olika delarnas kostnad i offerten så blir det svårt att jämföra.
Postat: 23 dec 2022 19:21
av renes
Dafro skrev: 23 dec 2022 18:33
Priset jag fick utan batterier var 286000 efter grönt avdrag. När fick du din offert? (Misstänker att priset är hastigt stigande.)
Postat: 23 dec 2022 19:28
av Dafro
renes skrev: 23 dec 2022 19:21
Fick min i typ augusti men tror at jag fick ett för bra pris då jag beställde ytterligare 17 utöver de 10 jag har från nuvarande firma. Tror ditt pris ör vad man får ge.
Men 15 kWh batteri för 80 kkr känns billigt så slå till. Gungor och karuseller…..
Postat: 23 dec 2022 19:47
av tor
Jag har också 36 paneler a 400 W. Hade först en offert med två växelriktare men efter lite diskussioner kom vi fram till endast en växelriktare på 10 kw (fronius symo gen 10 kw 24 plus med batteri). Detta sparade ganska mycket pengar och i teorin ska man inte tappa mycket per år på det. Är bra ett fåtal timmar per år man maxar växelriktaren och då tappar lite effekt. (Obs endast teori, inte testat över ett år)
Jag tycker priset är lite dyrt men inte helt orimligt dyrt med tanke på det du skriver.
Postat: 23 dec 2022 20:39
av ergo
Batteri är ju rätt trivsamt i kombination med smartstyrning av värmesystemet och timpris. Jag har också anläggning från svea solar med 15 kWh batteri. Klarar större delen av dagen med denna set up utan att ta el från nätet och det gör ju att snittpris för el ramlar ner en bra bit från medelpriset.
Postat: 23 dec 2022 21:34
av Anderzzon
Nej precis, har en anläggning på 9,36 som kostade 97000 när jag beställde i våras. Men sedan dess har ju priserna gått upp så det är svårt att jämföra tror jag. Plus att jag inte har optimerare.
Postat: 23 dec 2022 22:30
av CrazyGang
Vi har 9,27kWp.
Europatillverkade paneler på 415-450w/st.
Fronius Gen24 växelriktare och BYD batteri. Även ödrift med jordtag, nätfrånskiljare osv.
Gick totalt på 145.000kr från lokal firma med beställning sommaren 2021 och komplettering i somras.
Postat: 23 dec 2022 22:53
av renes
En fråga till, som jag får motsägelsefulla svar på från Sveas olika personer: behöver växelriktaren sitta utomhus eller får den sitta inomhus? Helst skulle jag ha den ovanför batteriet i tvättstugan. Både den och batteriet bör ju inte heller ge några oljud ifrån sig eftersom de inte är fläktkylda enligt databladet.
Postat: 23 dec 2022 22:57
av krille
renes skrev: 23 dec 2022 22:53
Svea har installerat min brf:s växelriktare inomhus. Rätt eller fel..., men det känns rätt mtp kapslingen av densamma.
Postat: 24 dec 2022 05:19
av Dafro
Min nuvarande 10 kW SMA sitter inne och tanken ör att min 25 som jag ska komplettera med ska sitta bredvid den andra på väggen i tvättstugan. Nej den behöver inte sitta utomhus. Det som låter lite är reläerna när den börjar producera på morgonen, men det är ett trevligt ljud. Blir lite sugen på batteri nu igen men Sma har inga sådana växelriktare som ör så stora så jag får se hur jag gör.
Postat: 24 dec 2022 09:09
av Walker
Har en granne som har en väldigt mysko installation. 30 paneler åt samma vädersträck. 2st (?) Huawei växelriktare och ett 5kW batteri (!!!) monterat på utsidan… :shock: :? Fattar inte hur de tänkt.
Postat: 24 dec 2022 10:20
av CrazyGang
:oops:
Walker skrev: 24 dec 2022 09:09
Dubbla växelriktare kan ju bero på att det var svårt att få tag i större storlekar. Du monterar ju panelerna i strängar så inga konstigheter att köra parallellt.
5kWh batteri låter underdimensionerat men kanske var de mest intresserade av att komma åt 50% grönt bidrag istället för 15% som häller utan batteri. Växelriktaren omfattas ju av bidraget också då.
Postat: 24 dec 2022 10:24
av Walker
CrazyGang skrev: 24 dec 2022 10:20
:oops:
Tänkte kanske främst på placeringen av batteriet
Postat: 24 dec 2022 11:29
av renes
Walker skrev: 24 dec 2022 10:24
Enligt databladet ska det vara i -10 till +55, så det ska ju inte vara utomhus.
Postat: 24 dec 2022 11:37
av renes
Hos mig också dubbla växelriktare. De säger att den största de har från Huawei som har batteriintegration är på 10 kW, så det stämmer nog. Det intressanta är att den största ger upp till 10 kW output to grid, 10 kW input från batteri men 15 kW input från paneler. Så man borde nog komma rätt långt med en enda växelriktare.
Jag har nu ställt frågan till Svea om jag verkligen behöver två, eftersom jag har i offerten 36 paneler, varav 25 mot öster, 2 mot söder och 9 mot väster. Med 400W per panel så ger den enligt mig inte 14.4 kW peak men 25 * 400, dvs 10 kW peak när solen står i öster. Kanske några hundra watt mer. En 10 kW växelriktare skulle då begränsa produktionen med ett par hundra watt max lite då och då. Tänker jag, eller tänker jag fel?
Postat: 24 dec 2022 11:44
av Walker
renes skrev: 24 dec 2022 11:37
Problemet är att du har 4 slingor. Varje väderstreck kräver egen slinga. Dessutom kan du bara ha 21 paneler per slinga. Växelriktaren har bara plats för 2 slingor. Därav 2 riktare.
Postat: 24 dec 2022 11:53
av renes
Walker skrev: 24 dec 2022 11:44
Aha, det förklarar saken.
Postat: 24 dec 2022 19:44
av infelicitas
Om man får tjuva ett svar i tråden här så undrar jag om det är någon vinst med optimerare? Och kan man montera det på vilken panel som helst eller måste den vara förberedd?
Postat: 24 dec 2022 21:26
av Dafro
infelicitas skrev: 24 dec 2022 19:44
Har inte optimerade och kommer inte ha det på min utbyggnad heller. Tog bort några paneler som skulle hamna en del skugga. Är inte fullt påläst men har förstått det som att det är bättre utan om det går att lösa men kan såklart bero på hur installationen ser ut.
Postat: 24 dec 2022 22:15
av nek0
Om jag fattat rätt så är det växelriktaren som ska vara förberedd för optimerare och panelerna spelar ingen roll.
Postat: 25 dec 2022 11:47
av Off Grid Byggaren
Ja, det är en typ av växelriktare för anläggningar med optimerare på varje solcellsmodul och en annan typ när det är utan dessa. Då görs istället optimeringen inne i växelriktaren.
Ligger alla paneler i samma väderstreck och lutning samt inte blir skuggade är det oftast bättre lösning att optimera i växelriktaren.
En del växelriktare har 2-4 inbyggda optimerare, då kan olika väderstreck anslutas.
Prissättning verkar vara dynamisk, tycks följa elpriserna.
