Funkar Model Y för mig
Postat: 27 dec 2022 15:35
av TheDog
Jag är otroligt intresserad av att lämna fossilbilsträsket bakom mig (har idag laddhybrid).
Det som idag hindrar mig är att jag är osäker på om det kommer att fungera för mig och den körning jag har. Vintertid är det inte ovanligt att jag kör till stugan när det är -25 grader och med en släpvagn på 1500 kg (tänk en lite låg husvagn). Utmaningen är att jag har 130 km enkel väg från sista publika laddaren till stugan och där kan jag snigelladda.
Så frågan är om jag kan dra en 1500 kg släpvagn i 80 km/h i 130 km vid -25 grader och lite dåligt väglag utan att behöva vara oroligt?
(Ja, jag vet att det bara är enstaka tillfällen men vid har endast en bil så det nödvändigt)
Re: Funkar Model Y för mig
Postat: 27 dec 2022 15:46
av Off Grid Byggaren
Tar du en long range modell så borde det funka.
Har du möjligheten att snigelladda och stannar 48 timmar har du ju fyllt upp batteriet igen.
Tricket med släp på vintern är att sänka farten till 65-70 km/h, då kommer du längre.
Nya Audi Q8 e-tron 55 long range skulle nog även funka bra.
Postat: 27 dec 2022 16:14
av NEO
TheDog skrev: ↑27 dec 2022 15:35
Min MYP drog 198Wh/km i -21 med 22+ i kabin, sätesvärme på max och även rattvärme. Körde med snittfart på 80km/h, dvs 100-110 men även 50-90 sträckor.
Hade jag haft släpvagn kopplad hade den säkerligen dragit det dubbla. Bilen har 78.7kWh NFP (nominal full pack) och utan släp hade räckvidden 100-0% varit 397km. Med dubbel förbrukning alltså närmare 400Wh/km hade jag kunnat köra nästan 200km.
Jag tror dina 130km är en baggis. Och laddar du fullt kommer du fram med 10-20%.
Mitt tips är att kika efter en MYP, då får du grym kvalitet på inredningen och grym prestanda samtidigt som du kan gå ner till 19” hjul och få lägre förbrukning än en MYLR tack vare lägre chassi.
Postat: 28 dec 2022 04:47
av taliz
Ja 130km är inga problem med en LR eller P.
RWD går nog också, men då tvingas man möjligen ladda till 100%.
Postat: 28 dec 2022 05:19
av TheDog
Tack för era svar.
Postat: 03 jan 2023 23:49
av jonasl
Om du inte har utökat B-kort eller BE så kommer du behöva ta det också, annars får du inte dra 1500 kg.
Borde ta tag i det själv..
Postat: 04 jan 2023 01:40
av Selleroni
Min 2021 model Y long range laddade ur 15-20% av batteriet per dag (parkerad) när det var kallt i december i Stockholm. Temperaturen låg mellan -6 tom -22 de kallaste dagarna.
Givetvis inga problem om man är inkopplad, men kapitalförstörelse, och skulle bilen bli stående ett par dagar utan eltillförsel så kommer man ingenstans…
Postat: 04 jan 2023 03:13
av taliz
Selleroni skrev: ↑04 jan 2023 01:40
Du hade sentry mode igång antar jag?
Men det skall ändå inte dra så mkt.
Postat: 04 jan 2023 07:22
av mikebike
taliz skrev: ↑04 jan 2023 03:13
Sentry drar 8%, resten är nog att batteriet blir kallare.
Postat: 04 jan 2023 11:54
av Selleroni
Det stämmer, sentry mode var på. Borde stängt av det.
Postat: 04 jan 2023 12:00
av jonasl
Jag stod flera dagar i -15 i Dalarna över nyår. Anlände med 41% och hade, när bilen kallnat, 39%. Sentry inte på. MY LR.
Laddade med 10A enfas natten innan vi skulle åka hem, gick minst sagt långsamt.
Postat: 04 jan 2023 13:01
av Player
jonasl skrev: ↑04 jan 2023 12:00
Hur mycket tappaden på ”flera dagar”? Samt hur mycket fick du upp procenten till med laddningen över natten ?
Postat: 04 jan 2023 13:13
av pejvic
det är OMÖJLIGT att du tappar så mkt energi pga kyla. Du har sentry på.
Postat: 04 jan 2023 14:16
av jonasl
Player skrev: ↑04 jan 2023 13:01
2% tappade jag, den slutade tappa efter att bilen kallnat. Men det var bara två nätter det var -15 annars varierade temperaturen.
Kom ihåg fel, laddade bilen från 8-15 och fick i 12kWh med 2kWh laddning. -10 var det ute då. Med 11kW hade jag nästan laddat fullt från tomt batteri under den tiden under samma förhållanden.
Postat: 04 jan 2023 14:31
av Player
jonasl skrev: ↑04 jan 2023 14:16
Det var ju acceptabelt.
Men att ladda när batteriet så kallt verkar inte vara succé, men måste man så måste man. Jag laddar alltid i garaget, antar att det lämpligast att ladda direkt man kör in bilen och batteriet är varmt?
Postat: 04 jan 2023 19:27
av Selleroni
Min Y LR AWD är från 2021, byggd i Kina.
Finns inte en sportmössa att den skulle få så bra siffror. Möjligen en ljummen sommarnatt, men knappt ens det.
Postat: 04 jan 2023 21:49
av jonasl
Upplever inte någon märkbar vampire drain alls, på sommaren kan bilen stå en vecka och tappa någon procent. Det är en 2022 med 82kWh batteriet men tycker inte det borde vara någon skillnad.
Sentry av på alla platser som är favoriter dvs hemma och där jag frekvent hälsar på
