Ett amerikanskt bolag med rötter i MIT utvecklar en ny borrmetod (med mikrovågor) som ska möjliggöra superdjupa hål att plocka upp gratis värme ur varsomhelst på jorden. Vad tror ni om det?
https://www.quaise.energy/
Geotermisk energi, är det lösningen?
Lerumsexpressen
Re: Geotermisk energi, är det lösningen?
Svaret är som vanligt, det beror på.
Det finns lokal forskning och ett flertal testanläggningar som tyvärr inte funkade som beräknat.
Just nu är det inte lönsamt på många ställen, då man inte får de hetvattenflöden man behöver ur hålen.
Om du vill veta så kan du gå in på St1 hemsida och läsa om deras försök med 6 km djupa hål.
OM man borrar tillräckligt djup så finns det gigantiska värmeresurser. Tänker man lite galet skulle man kunna koppa en turbin på det och samtidigt som man får värme producerar man el.(vansinnigt)
Lurkern
Går det att få till riktigt kostnadseffektivt kan människor på alla kontinenter få billig energi och välfärd.
HenrikC
Väldigt lovande. Det finns flera projekt med djupborrad geotermisk energi. Borrningen är än så länge dyr och komplicerad men om det kommer nya metoder kan det bli smått revolutionerande. Kan man nå "fjärrvärmetemperatur" till vettig kostnad så kan man få värme i städerna bara genom att cirkulera vatten. Det blir nästan löjligt bra utväxling på elen som går till pumpen när man får hetvatten tillbaka.
Att driva ångturbiner kräver mycket högre temperaturer, så det tror jag inte på.
Lerumsexpressen
Det är den lilla detaljen med att cirkulera som gör att det skiter sig med dagens metoder.HenrikC skrev: ↑31 jan 2023 20:01Väldigt lovande. Det finns flera projekt med djupborrad geotermisk energi. Borrningen är än så länge dyr och komplicerad men om det kommer nya metoder kan det bli smått revolutionerande. Kan man nå "fjärrvärmetemperatur" till vettig kostnad så kan man få värme i städerna bara genom att cirkulera vatten. Det blir nästan löjligt bra utväxling på elen som går till pumpen när man får hetvatten tillbaka.
Elof
Lerumsexpressen skrev: ↑31 jan 2023 20:26
Kan du förklara vad problemet är?
NiklasTesla
Absolut! Det är en stor del av lösningen:Elof skrev: ↑30 jan 2023 22:41Ett amerikanskt bolag med rötter i MIT utvecklar en ny borrmetod (med mikrovågor) som ska möjliggöra superdjupa hål att plocka upp gratis värme ur varsomhelst på jorden. Vad tror ni om det?
Körde förbi denna för några dagar sedan med Teslan:
https://www.thinkgeoenergy.com/chiusdin ... ility/amp/
Bäst ekonomi får du såklart om det är väldigt varmt nära jordskorpan men du kan även bygga geotermiska elkraftverk (Kraftvärmeverk för högsta verkningsgrad) på andra platser om du borrar djupare samt använder dig av värmeväxlare och vätskor/ämnen som bli gasaktiga vid lägre temperaturer än vatten.
Vi kommer om bara några årtionden kolla tillbaka på detta år och tycka vi var sjukt primitiva som använde ändliga energiresurser (speciellt med tanke på att vi badar i förnyelsebar energi som vi inte använder ens en bråkdel av (vi går alltså mot ett långt mycket bättre och högteknologiskt samhälle än idag inte kollaps (bara för dom sektorerna som håller på med ändliga energiresurser)).
MVH samt tack för bra artikel
HenrikC
Det räcker med vatten för att ta upp värmen. Om man borrar några hundra meter får man vanlig bergvärme, borrar man fler kilometer får man fjärrvärmevatten som är över 100 grader. Däremellan får man ljummet vatten som duger till lokala fjärrvärmenät där kunderna har egna värmepumpar som använder vattnet som värmekälla.
