Jag ska på semester ungefär 22-23 dagar.. Har ingen laddare i garaget..
Om jag laddar bilen till 95% och lämnar den i garaget hur många dagar klara den innan den når 10%
Det är inomhus garage..
Klara sig i garaget i 22 dagar MVP?
Re: Klara sig i garaget i 22 dagar MVP?
Det är nog inga problem alls i min värld , den går väl typ ner en procent om dagen kanske
MYP 2022
MYP 2023
BMW M4 Comp 2022
MYP 2023
BMW M4 Comp 2022
Lämna med 60-50% eller lägre.
Sentry off.
Min M3P drog <1 % i veckan.
Var i USA i tre veckor med bilen lämnad i garaget med 34%, tappade till 32%.
Har bil n ståendes på jobbet en vecka i streck, brukar försvinna 1%, eller mindre.
Sentry off.
Lämnar du bilen med 95% har du kanske 90% när du är tillbak.
Det är bättre för batteriet att stå med 60% eller mindre för en MY / MYP.
- Trevlig
Du ska inte ha så mycket kräm i bilen när den står länge, ladda till 50% stäng av vaktläge
- Twarkie
- Referralkod: ts.la/mathias507926
Jag ställde min bil med 52% för 17 dagar sedan. Öppnade appen nu för första gången och batteriet har fortfarande 52% kvar.
Stäng av sentry mode och kanske även överhettningsskyddet (min bil står i garage men lika bra för säkerhets skull) så drar den väldigt lite.
2020: Model 3 LR (såld)
2023: Model Y LR (såld)
2025: Model Y LR AWD Juniper
Drar max 0,5%/dygn om du inte har centrymode igång. Så bilen bör klara minst 3-4 månader (med råge) med 95%.
Men som andra skriver så är 95% för mycket. Max 80% skulle jag säga.
XEEKR 7X Privilege 2025
Model Y Performance 2022, såld
Model 3 Performance 2020, såld
Model S 75D, BTX8, 2017, såld
