Tätning av fönsterlister - Tyst
SkipperO
Inlägg av SkipperO »
Tog till slut tag i glipan mellan förarfönster och B-stolpe (efter 3 år…). Det gjorde förvånansvärt stor skillnad på bruset i kupén. Känns som en helt annan bil. Glipan sitter ju typ 25cm från vänster öra, så kanske inte jättekonstigt även om glipan var minimal. Listen tätar i två steg, dels en inre flärp där jag hade ca 0,5mm x 100mm glipa mitt på rutan i höjdled och dels en punkt i den yttre förseglingen typ 75mm från taket. Lyfte på listen och petade in skumgummi vid gliporna så att listen trycktes ut lite grann. Provade sticka in en bit lite tjockare papper inifrån mellan fönster och list under processen så jag märkte när glipan försvann.
Hade märkt tidigare att det läckte in lite vatten när jag körde högtryckstvätt, men inte orkat bry mig.
Ingen aning om detta är vanligt, men läcker det in vatten eller brusar lite mycket från rutan kan det ju vara värt att prova. Tog en kvart.
M3 LR -20 vit/vit, 18”
