Högfrekvent pipande 90-110 kmh
aadevcon
Jag upplever ett högfrekvent pipande ljud när jag kör i hastigheter mellan ca 90 och 110 kmh.
Svårt att spela in ljudet så kan inte dela någon ljudfil men ska det vara så? Upplever ni andra något liknande?
Detta är min första elbil och jag hämtade den för ca 3 veckor sedan så jag vet inte riktigt vad man ska förvänta sig men irriterande är det.
Model Y LR
Model Y LR
Tesla Model Y Long Range 2023
FStaake
Re: Högfrekvent pipande 90-110 kmh
Vilken version av Y är det du har?aadevcon skrev: ↑10 aug 2023 23:53Jag upplever ett högfrekvent pipande ljud när jag kör i hastigheter mellan ca 90 och 110 kmh.
Upplever något liknande i vår Y RWD men inte i Y LR.
Körde en vit M3 LR -20 -Såld
Väntar på en MX -2?
Väntar på en MX -2?
aadevcon
FStaake
Ok, då vet jag inte.
I vår RWD låter det vid litet gaspådrag i 90-110.
LR är tyst, fast jag kör den sällan så har inget tydligt minne.
Väntar på en MX -2?
Väntar på en MX -2?
PerV
Vi har två st model y lr 2022, ingen av dem piper. Däremot hade vi en model 3 lr från 2019 som man kunde höra ett högfrekvent pip ifrån. När bilen förvärmer batteriet inför ett supercharger besök tror jag dock att de viner/piper lite (vi laddar sällan på supercharger).
- Referralkod: ts.la/ke18519
Låter som det kan vara i en motor.
Vad händer med ljudet om du lättar på gasen försiktigt tills motorerna varken drar eller regenererar?
Vad händer med ljudet när du släpper gasen helt?
(Som PerV skriver gör motorerna ofta ett högfrekvent ljud när man preconditionerar batteriet inför snabbladdning.)
aadevcon
Ja inför supercharge så piper det och har sig men detta är inte samma ljud.
Jag upplever att ljudet lättar när jag släpper på gasen.
tor-ake
Om du plockar bort allt i bagageutrymmet och fäller sätena, blir det starkare då? Jag har ett invertertjut typ 10kHz som troligen kommer från bakre drivenheten, troligen resonans i de elektriska komponenterna i invertern. Störande, men en del hävdar att det blir mer dämpat efter några månader när den vita klistersmeten som ligger runt komponenterna härdar. Inte mitt och eftersom jag vet vad det är som tjuter så ser jag det som en egenskap mer än ett fel.
Pladda12
Det är nog switchfrekvens när DC blir till AC:
https://e-nvh.eomys.com/what-is-the-swi ... wertrains/
aadevcon
Japp det blev starkare då.tor-ake skrev: ↑11 aug 2023 14:17Om du plockar bort allt i bagageutrymmet och fäller sätena, blir det starkare då? Jag har ett invertertjut typ 10kHz som troligen kommer från bakre drivenheten, troligen resonans i de elektriska komponenterna i invertern. Störande, men en del hävdar att det blir mer dämpat efter några månader när den vita klistersmeten som ligger runt komponenterna härdar. Inte mitt och eftersom jag vet vad det är som tjuter så ser jag det som en egenskap mer än ett fel.
aadevcon
Jag lyckades spela in oljudet.
https://jumpshare.com/s/X85e8wxpCDxYLKXWfP5w
Länken är giltig i 24 timmar
tor-ake
Japp. Invertern som tjuter. Min model 3 låter likadant fast inte så starkt som på din inspelning.
Frågan är ju om du kan leva med det eller om du ska göra ett serviceärende? De kan säkert byta invertern och har du tur får du en som är tystare.
TeslaM3
Låter det likadant alla gånger vid 90-110 km/h?aadevcon skrev: ↑12 aug 2023 14:29Jag lyckades spela in oljudet.
aadevcon
Ja det gör deTeslaM3 skrev: ↑12 aug 2023 18:50Låter det likadant alla gånger vid 90-110 km/h?aadevcon skrev: ↑12 aug 2023 14:29Jag lyckades spela in oljudet.
AlphaEcho
Jag hade samma högfrekventa ljud på min M3 LR 2022. Enligt Tesla berodde det på en för hård jordfläta till bakre motorn. Detta byttes på garanti men blev inte bättre. Ljudet försvann dock efter några månader.
aadevcon
Hade bilen på service men fick tillbaka bilen oförändrad med kommentaren att det är normalt ljud och att ingen behöver åtgärdas.
Jag provade deras testbil och den låter inte såhär :/
Här är en länk till min inspelning på ljudet:
https://onedrive.live.com/?authkey=%21A ... by&o=OneUp
DanneLKPG
När Model Y var ny i Sverige 2021 så provkörde jag den hos Tesla i Norrköping. Den tjöt sådär vid mycket gaspådrag och det var olidligt. Det skar i öronen. Lite tandläkarborr-känsla över det hela. :/
VW e-UP! 36,8kWh MY20
IONIQ 5 RWD 72,6 kWh MY22
BMW i3S 120Ah MY19
Jag har hört det i en lånebil som tjöt från bakre motorn. Det var inte fullt komfortabelt, skulle inte acceptera det.aadevcon skrev: ↑30 aug 2023 12:39Hade bilen på service men fick tillbaka bilen oförändrad med kommentaren att det är normalt ljud och att ingen behöver åtgärdas.
Beroende på hur högt du upplever det skulle jag säga att det kanske inte är acceptabelt även om Tesla tycker det är normalt.
Min Model S tjöt från främre motorn i en väldigt specifik fart (105-110 någonstans) när jag hämtade den. Det hade inte gått leva med men det försvann lika fort som Teslas runthörnet-garanti. Har inte hört det, trots lite provocering sedan jag körde hem bilen. ”Inkörning” ?
aadevcon
Bilen ska tillbaka på service.. fortsättning följer
aadevcon
Den 29 september fick jag hämta bilen igen och då hade det bytts motor bak, pluggarna och plastbiten vid spegeln hade åtgärdats. Men det går inte att åtgärda oljudet vid telefonsamtal med hänvisning att Tesla just nu har problem med just iPhone.
(Se bifogade filer i mappen service 2 för dom ljudfiler som jag skickade in inför servicen)
Det blev en annan ljudbild i bilen efter att motorn byttes bak men det uppstår fortfarande ett kvittrande/elektriskt ljud som kommer och går i hastigheterna 0-25 samt 70-110.
Jag bokade ytterligare en service och var på Tesla Service Center 9e oktober där verkstadschefen säger att dom fokuserat så mycket på bakre motorn att dom missat felsöka det andra oljudet. Jag gör en demonstration av problemet när jag är där samt att dom gör en inspelning med en diktafon innan jag får ta med mig bilen och dom analysera ljudfilerna.
(Se bifogade filer i mappen Service 3 för dom ljudfiler jag skickat in)
Idag fick jag samtal där dom säger att det oljud jag hör är som det ska och ingen åtgärd kommer att göras.
Mitt bilköp känns väldigt tråkigt, att köpa en bil för så mycket pengar och få en defekt bil från fabrik och detta bemötandet då jag har känt att jag måste vara drivande och skapa egna ljudfiler för att övertyga att jag ska få hjälp med bilen.
Ingen typ av kompensation har jag fått för dom tre gånger jag behövt åka in med min nya bil och ta ledigt från jobbet.
Jag har efterfrågat att få prata vidare med någon ytterligare ansvarig men verkstadschefen kan inte förmedla mig någon kantakt. Jag kommer inte vidare utan förväntas leva med detta problem.
Har ni några tips på hur jag skulle kunna gå tillväga?
Någon med liknande erfarenhet?
Har ni andra med Tesla Model Y 2023 samma oljud vid dessa hastigheter?
Här kan ni hitta mina egna ljudinspelningar jag gjort med en iPhone 13, det är inte bästa kvaliten och jag har noterat att t.ex min Macbook filtrerar ut vissa ljud.
https://www.dropbox.com/scl/fo/wk9d549q ... 5s7/h?dl=0
Freez
0-25 är det ett knarrande ljud? Där finns en lösning.
MYP -25
MY RWD -23 (såld)
MY RWD -23 (såld)
aadevcon
Nae inte riktigt ett knarrande ljud, jag har delat med mig av ljudet i länken om du lyssnar på https://www.dropbox.com/scl/fi/bkuise8x ... bpxh2&dl=0
Min ex-frus Model Y och mina föräldrars Model 3 har också ett otrevligt högfrekvent ljud men bara vid acceleration. Det verkar väldigt vanligt att Teslor har problem med den typen av ljud, åtminstone på vissa modeller. Det finns en del skrivet om det här på forumet.
En möjlig lösning om ljudet är för irriterande är väl att byta märke. Jag har inte hört det i någon annan elbil än Tesla.
Motorerna i en elbil låter. Det bara är så.
Skillnaderna mellan olika bilar är hur de låter och hur det är dämpat.
Audi etron låter tex som en spårvagn, vilket är mer störande än Teslas pipande IMO.
Men sen finns det andra bilar som är väldigt tysta. Min Zoe tycker jag tex inte låter något noterbart, kan inte minnas ID4an hade något direkt oljud heller.
Bengt-re
Eller spela högt på stereon. Det är ju så man traditionellt hanterat bullriga bilar med skumma ljud. Jag har btw aldrig åkt i eller kört en Tesla som inte piper, viner, ylar - olika mycket och olika ljudbild, men låter illa verkar vara ett genomgående tema.Maw skrev: ↑21 okt 2023 08:21Min ex-frus Model Y och mina föräldrars Model 3 har också ett otrevligt högfrekvent ljud men bara vid acceleration. Det verkar väldigt vanligt att Teslor har problem med den typen av ljud, åtminstone på vissa modeller. Det finns en del skrivet om det här på forumet.
