Sida 1 av 3
Däcktryck?
Postat: 06 okt 2023 09:28
av xms67
Jag tror jag brukar ha 2, 8 bar. Nu när det var kallt på morgonen fick jag varningar för lågt tryck. Vad kör ni på för tryck när det är runt noll grader och ni inte kört bilen(så däcken blir varma)?
Re: Däcktryck?
Postat: 06 okt 2023 10:14
av mikebike
2.9 bar och ja, när det är kallt får man toppa upp, när det är väldigt varmt kan det vara aktuellt att släppa ut lite.
Re: Däcktryck?
Postat: 06 okt 2023 10:25
av Freez
Rekommenderat kalltryck för 19" hjulen med rekommunderad dimension är 42 psi.
Re: Däcktryck?
Postat: 06 okt 2023 10:39
av mikebike
Freez skrev: ↑06 okt 2023 10:25
Varför vill man använda pund per kvadrattum när mackarnas påfyllningsstationer är graderade i bar?
Re: Däcktryck?
Postat: 06 okt 2023 10:45
av Fiskk
mikebike skrev: ↑06 okt 2023 10:39
har stört mig lite på en circle k mack här hemma, min bil säger bar värdet, och mackens automatiska pump visar PSI. Varit störigt att behöva söka upp en konverterare varje gång för man glömmer ju värdena.. men nu sist jag var där så såg jag dom hade knapp för att ändra pumpens värden mellan bar och psi
Re: Däcktryck?
Postat: 06 okt 2023 11:27
av nogren
Ja det börjar varna vid 2,7 bar, men jag undrar om det inte mest handlar om att få folk att pumpa hårt, med störigare gång som resultat, för att få bättre förbrukningssiffror?
Man kanske skulle köra på 2,6 bar …
Re: Däcktryck?
Postat: 06 okt 2023 11:46
av Niklas Z
nogren skrev: ↑06 okt 2023 11:27
Jag kör för närvarande på 2,5-2,6 bar, visserligen på en Model 3 som är lite lättare, men komfortförbättringen är tydlig. Personligen tycker jag bilen är smått olidlig att köra med t ex 3,0 bar.
Re: Däcktryck?
Postat: 06 okt 2023 12:20
av Nicke Nyfiken
I USA kanske...
I övriga världen är det 2,9 bar.
Det rekommenderade däckstrycket står klart och tydligt i displayen, så det är nog inte okänt för någon.
Re: Däcktryck?
Postat: 06 okt 2023 13:35
av Freez
Nicke Nyfiken skrev: ↑06 okt 2023 12:20
I USA kanske...
Även i Sverige, de flesta nya automatiska pumparna visar i både bar och psi. Välj vilket som 42 psi eller 2,9 bar
är rekommenderat kalltryck oavsett årstid. När utetemperaturen ändras, ändras även däcktrycket. En temperatursänkning på 10 grader orsakar att däcktrycket sjunker ca 0,1 bar/1,45 psi. Kontrollera däcktrycket tex månadsvis och justera till korrekt tryck.
Re: Däcktryck?
Postat: 06 okt 2023 13:42
av xms67
Nu är jag inne på petnivån, men 2,9 bar vid vilken yttertemperaturer?
Re: Däcktryck?
Postat: 06 okt 2023 13:55
av Freez
xms67 skrev: ↑06 okt 2023 13:42
Du ska justera till tillverkarens rekommendation oavsätt temperatur. Tex i kyla sjunker lufttrycket och du behöver höja trycket för att hamna på i det här fallet 42 psi eller 2,9 bar.
Re: Däcktryck?
Postat: 06 okt 2023 13:56
av Freez
Tillägg justera alltid trycket med kalla däck dvs max 3 km körning innan.
Re: Däcktryck?
Postat: 06 okt 2023 13:57
av Niklas Z
Freez skrev: ↑06 okt 2023 13:35
Lite OT, men personligen tycker jag att korkade amerikanska enheter bör undvikas i största möjliga mån, i all synnerhet när det finns en vettig enhet som är förenlig med SI-systemet.
Re: Däcktryck?
Postat: 06 okt 2023 14:22
av Nicke Nyfiken
Okej så vi ska välja en udda amerikansk enhet som inte är kompatibel med någon annan enhet vi använder i sverige eller övriga världen, bara för att möjligheten finns att välja, på en del automatiska pumpar?
Kom igen, en bättre motivering än så måste du ju kunna komma på.
Re: Däcktryck?
Postat: 06 okt 2023 14:45
av Strebern
xms67 skrev: ↑06 okt 2023 09:28
Jag ligger på 2,9 när jag monterar däcken på våren, och sen fyller jag ingenting över sommarhalvåret, det sjunker ner till 2,8 på hösten. Jag står alltid i varmgarage, så jag har inget problem med tillfälliga temperaturpåverkningar. Har fått varning för trycket någon gång på de 1,5 år jag har haft bilen
Men som nu (jag bor i mellansverige) vi börjar komma under 10 grader på morgonen, så börjar det bli dags att sätta på vinterdäcken. När vädret blir neråt 5 grader som lägst så byter jag till vinterdäck, så ner mot nollan, så länge chansar jag inte på sommardäcken.
EDIT: har 20" original fälg/däck
Re: Däcktryck?
Postat: 06 okt 2023 14:59
av xms67
Flera här skriver att fyll till rätt nivå och justera sedan upp eller ned. Tänker att min fråga gäller yttertemperatur och på höst och vår kan ju den lätt skilja sig med 15 grader från morgon till kväll. Det måste ju vara en extremt liten grupp som justerar däcken varje dag?
Re: Däcktryck?
Postat: 06 okt 2023 16:32
av mikebike
xms67 skrev: ↑06 okt 2023 14:59
Det behövs inte heller. Om man byter hjul/däck två gånger om året och justerar trycket då så räcker det.
Re: Däcktryck?
Postat: 06 okt 2023 16:47
av Nicke Nyfiken
Fyll så det är 2,9 bar på morgonen när det är kallt.
Det rekommenderade trycket är ett minimi tryck som man inte ska gå under. Det är därför man ska fylla när däcken är "kalla". Sedan stiger trycket till rätt arbetstryck när man kör med bilen för däcken blir varmare.
Sedan är rekommendationen på vintern att man höjer trycket med 0,2 bar eller 10% (beroende på däcktillverkare), för att kompensera för den minskade temperaturökningen vid körning. Däcken kyls av den kalla vägbanan.
Så i praktiken ska man ha 3,1 - 3,2 bar i vinterdäcken när de är kalla och "okörda".
Re: Däcktryck?
Postat: 06 okt 2023 16:56
av Freez
Nicke Nyfiken skrev: ↑06 okt 2023 14:22
Välj vilken enhet du vill, 42 psi motsvarar 2,9 bar vilket Tesla rekommenderar.
Re: Däcktryck?
Postat: 06 okt 2023 17:11
av SkipperO
10 grader Farenheit?
Re: Däcktryck?
Postat: 06 okt 2023 18:56
av Nicke Nyfiken
SkipperO skrev: ↑06 okt 2023 17:11
Ja varför inte?
Det finns ju termometrar som visar båda, och då kan man välja det man vill.
Re: Däcktryck?
Postat: 06 okt 2023 22:07
av AAKEE
Vid 3 bar sjunker trycket 0.1 bar per 10C.
Re: Däcktryck?
Postat: 06 okt 2023 22:13
av AAKEE
Foök verkar gilla att använda PSI för att upplösningen är bättre.
1PSI är 0.07bar, så lite mer finstilt info än bar som visas i tiondelar.
Jag kör bar.
Teslafi visar däckstrycket i hundradels bar, vilket torde vara tillräckligt hög upplösning.
Pumpat till ca 2.9 bar för +15C men nu står bilen längre norrut, och det är ca 0C.
Re: Däcktryck?
Postat: 06 okt 2023 22:38
av Freez
10 grader Celsius är 50 grader Farenheit
Re: Däcktryck?
Postat: 06 okt 2023 22:58
av Freez
Nicke Nyfiken skrev: ↑06 okt 2023 18:56
Ja varför inte?
Om du hade varit en landsvägscyklist hade du vetat att man vanligtvis använder psi för att mäta lufttrycket även i Sverige. Varför, jo det enklare att pumpa exakt rätt tryck. Tex mellan 80-120 psi, bar innebär decimaler. Inget konstigt att använda psi som enhet på bilar. Men som sagt välj själv vilken enhet som passar dig bäst.
