Nån som råkat ut för att huven öppnas. Alltså ”poppar” och står på glänt. Men sen går den inte att öppna ändå. Känns som att den hakar i nått.
Har provat på alla möjliga sätt att öppna men det går inte. Glipan är för liten för att man ska kunna känna efter ordentligt. Men tror att spärren inte går undan som den ska.
Model 3 2020
Huv öppnas men ändå inte?!
- Referralkod: ts.la/ke18519
Re: Huv öppnas men ändå inte?!
Min S kom med den featuren.Azap skrev: ↑03 nov 2023 16:38Nån som råkat ut för att huven öppnas. Alltså ”poppar” och står på glänt. Men sen går den inte att öppna ändå. Känns som att den hakar i nått.
Model 3 2020
Prova dra uppåt samtidigt som du trycker på öppna huven.
Azap
Har provat det.. no luck. Sjukt irriterande, är på resa å har min typ2 kabel där
Roliga är att sista jag var på samma resa glömde jag kabeln så då köpte jag en ny.. tänker inte göra det igen. Blir dyrt att använda dom som engångs kablar.
Henkens
- Referralkod: ts.la/henrik34698
Den har fastnat på andra spärren.
Det går att stoppa in fingrarna och pilla undan kroken som låser andra läget. Svårt att förklara men fingret ska in mellan bygeln i huven och sedan in mellan gummi läpparna.
Tryck ner huven 2mm så kroken släpper från bygeln först bara.
Modell S 90D -15 Såld
Modell S 90D -17
Modell X 90D -17 FSD
Modell S 90D -17
Azap
Ska prova när jag är tillbaka vid bilen. Men måste man inte ha världens minsta händer?
Azap
Men sådär ! Haft bilen i varmgarage. Och nu minsann gick den upp. Tror jag behöver sätta lite wd40 på vajrar och grejer så det inte händer igen.
Azap
Bilen är som sagt från 2020 och har gått ganska precis 10k mil så det kanske behövs lite smörja.
Teslared
Kolla läget, justeringen, av bygeln i huven. På min X så var den feljusterad ungefär 3-4 mm i sida, så den gick upp lite trögt. Efter flytten gick den superlätt.
Det var sannolikt det felet jag hade också. Gick öppna en gång normalt när jag inventerade bilen vid utlämning, sen sket det sig.
Rennwagen
Verkar vara standardfel på S. Jag har haft detta fel på båda mina S. Ranger fixar det snabbt på plats och sedan har det funkat fint.
BMW iX3, 2026, Model S Plaid 2023, tidigare Model 3 Performance 2022, M3 2021, S90D 2019, 2016
Min är ”fixad” för ett par vevkor sedan av rangern som repade sönder bakluckan.
Skulle dema frunken för en bekant, exakt samma som innan igen.
Man fick alltså ingenting fixat av rangern, bara förstört. Skit
