Detta fel verkar loggas frekvent, någon som råkat ut för detta, vad är det och ska man åtgärda det?
Re: VCFRONT-a465_lowFlowIndexHighSubcoolFlagged
Postat: 28 nov 2023 10:47
av tesla newbie
Gå in i "Service Mode" så borde det finnas en förklaring av felet. Se exempel i videon nedan.
Postat: 28 nov 2023 10:57
av Xerxes
Ja det finns en text men jag kan inte sätta detta i något sammanhang, är detta en felkod som ofta dyker upp men inte betyder något eller är det något som ska åtgärdas?
Postat: 28 nov 2023 11:04
av spacecoin
Logga ett serviceärende. Låter ju inte bra.
Postat: 28 nov 2023 11:12
av Xerxes
Kan man referera till att man sett det i servicemenyn..?
Postat: 28 nov 2023 11:38
av Airlift
Fungerar det ”normalt” i övrigt? Den har ju själv släckt felet efter ett par minuter, är den tiden på dygnet när bilen startade upp systemet?
Låga flöden kan vara bero på; låg mängd medium, givarfel, ventilfel. Hade det varit en permanent begränsning typ stopp i ledning hade det kvarstått.
Gör den så varje gång den startar upp kompressorn?
Postat: 28 nov 2023 12:52
av Xerxes
Jag ser bara fem dagar bakåt men det förekommer några gånger per dag, ser ut att vara i samband med ny körning.
Postat: 28 nov 2023 12:53
av agehall
Lägg ett serviceärende. De kan logga in remote i bilen och titta på det så allt du behöver göra är att säga att du får en varning så kollar de upp resten.
Postat: 28 nov 2023 13:11
av Xerxes
Jag bara undrar om det är ok att gå in i servicemenyn, detta har det ju inte varnats om till användaren?
Ja det är ok. Du behöver inte ta upp det, utan du skriv att du har en felkod "VCFRONT-a465_lowFlowIndexHighSubcoolFlagged" och undrar om den behöver åtgärd.
Postat: 29 nov 2023 09:18
av Xerxes
Nu har VCFRONT a160 compressorinhibited tillkommit, lagt en service request.
Berätta vad de hittar.
Låg gasmängd korrelerar iaf med tidigare felkod.
Postat: 09 dec 2023 10:07
av Xerxes
När bilen var ny hade jag missljud från AC, systemet var tydligen överfyllt och de fick byta kompressor.
Förutom felkoderna så har nu samma missljud som förra gången kommit tillbaks, känns olustigt, blir dyrt efter garantin om man ska byta kompressor och renovera AC varje år..
Postat: 26 feb 2024 00:12
av 100procent
Hur gick det med detta? Fick samma meddelande ikväll samtidigt som jag snabbladdade bilen. Försvann därefter, och syns inte i "Recents" längre.
Postat: 27 feb 2024 11:34
av Xerxes
Jag hade bilen inne, nu påstod de att det var för lite gas, provtryckte och fyllde på, felmeddelandena borta.
Dock är detta en återkommande historia för mig för nu är ett gammalt missljud, haft det en gång tidigare, tillbaks. Detta kommer när ventilationen går igång och låter som ett skrapande framifrån. Hände första gången efter några månader och ledde till byte av kompressor, det skylldes på överfyllt system.
Så för min del känns det som att det går i en evig cirkel.
Postat: 03 mar 2024 10:55
av 100procent
Låter väldigt konstigt om det skulle vara för lite gas för min del. Det här meddelandet har börjat dyka upp efter byte av värmepump för 2 veckor sedan.
Kollar jag loggen, så dyker det här meddelandet bara upp när jag snabbladdar och inte annars. Verkar vara när tempen på batteriet går mot 50C.
Testat att köra de olika testerna för HVAC och inga felmeddelanden alls.
