Märkte häromdagen att min Y från i våras började visa fel utetemperatur. Det var 1 grad ute men bilen visade -3. Igår när det var -3 visade bilen -5 och sen ställde jag mig i ett garage med tillräckligt många plusgrader så att snön smälte. Men bilen visade -3?! Som att det tog temperaturen från internet istället.
Någon upplever samma?
Utgivare för temperatur trasig?
steffe68
Re: Utgivare för temperatur trasig?
Kolla in viewtopic.php?p=766028#p766028 som gäller för Model 3
2023 M3P vit/vit
Ilduce77
Pratades inte något om att tesla ska gå över till att använda geografisk plats för att visa temperatur och inte en fysisk sensor i bilen?
Hoppas det inte blir av, då det kan variera rejält mellan Googles info om temperatur jämfört med verkligheten..
- Referralkod: ts.la/ke18519
dalla skrev: ↑13 dec 2023 06:57Märkte häromdagen att min Y från i våras började visa fel utetemperatur. Det var 1 grad ute men bilen visade -3. Igår när det var -3 visade bilen -5 och sen ställde jag mig i ett garage med tillräckligt många plusgrader så att snön smälte. Men bilen visade -3?! Som att det tog temperaturen från internet istället.
Den visade temperaturen är ett sorgebarn med 3/Y.
Det är inte bara när man står still och sensorn blir för varm eller för kall utan emellanåt visar det helt galet vid körning där sensorn får ren opåverkad luft. Det verkar som det varierade med vilken mjukvara man hade.
Det borde inte vara speciellt svårt eller dyrt att visa korrekt temperatur.
Min S visar rätt än så länge…
Kirre
Hade liknande problem med min Model S för ett antal år sedan. På väg till Vemdalen med typ -8c utomhus. Utetemp på skärmen visade helt plötsligt +32c och det började blåsa väldigt kall luft från fläkten...
Stannade till på en parkeringsficka och ringde supporten. Visade sig att utetemperaturen tas från ett antal givare i bilen (tror det var 5 st i MS) och sedan beräknas en medeltemp från dessa. Tydligen hade denna beräkning/algoritm fuckat ur och det behövdes en hård support-initierad omstart för att rätta till det.
MY LR, Pearl White
