Ändra körriktning
Postat: 24 jun 2014 10:34
av 4wheeler4
Hej,
Läste precis artikeln Växeln i Model S, http://teslaclubsweden.se/vaxeln-i-model-s/ och som den petimeter man är tänkte jag det var på sin plats med ett förtydligande:
"Backen läggs också i helt elektroniskt – man vänder helt enkelt strömriktningen i motorn så den börjar snurra baklänges."
Detta är väl sant i någon mån, men man kan få intrycket av att man i så fall kastar om polerna som på en likströmsmotor. Vad jag förstår är ju motorn i Teslorna en 3-fas asynchronmotor, och där brukar man ju kasta om faserna för att få motorn att gå åt andra hållet. Antar att så är fallet även här, eller har man gjort någon annan typ av innovation?
Re: Ändra körriktning
Postat: 24 jun 2014 10:50
av Delta
4wheeler4 skrev:
Hej,
På en trefas motor ändras riktningen på rotationsfältet som genereras av den 120 - gradiga fasförskjutningen mellan lindningarna i statorn genom att byta plats på två av faserna. Rotorn följer med och ändrar rotationsriktning.
Postat: 24 jun 2014 13:53
av TiborBlomhall
Ändrat till "man vänder helt enkelt på faserna till motorn så den börjar snurra baklänges".
