Tina bilen
Electron
Tina bilen
Det har varit riktig vinter längre än normalt i mellersta Sverige. Då jag periodvis inte kan ställa bilen i garage så har jag provat olika sätt att tina upp bilen.
Däremot så har jag inte vågat använda ”Avfrosta bilen” då risken finns att rutan spricker.
Hur gör ni för att effektivast frosta av bilen? Hur länge?
Mercedes EQE SUV
Model 3 LR -21
Re: Tina bilen
En timme i parkeringshuset under Mall of Scandinavia varje torsdag.Electron skrev: ↑01 jan 2024 20:04Det har varit riktig vinter längre än normalt i mellersta Sverige. Då jag periodvis inte kan ställa bilen i garage så har jag provat olika sätt att tina upp bilen.
BMW iX3 50 2026
Sportbilsentusiasten
Re: Tina bilen
Skulle rutan spricka om du värmer bilen?
Gäller det Tesla speciellt?
Bilnjutare som köpt andra elbilen
- MB EQS 450+ 2022 Fullutrustad förutom hyperscreen och executive baksäte
Re: Tina bilen
Det har hänt framförallt Model X. TeslaBjörn till och med.Sportbilsentusiasten skrev: ↑01 jan 2024 22:42Skulle rutan spricka om du värmer bilen?
Thed75
Re: Tina bilen
Är väl bara att täppa igen blåset vid rutan med nåt klädesplagg så borde väl sprickrisken minska?
Arctic Drifter
Re: Tina bilen
Har du en model 3 med eller utan värmepump?Electron skrev: ↑01 jan 2024 20:04Det har varit riktig vinter längre än normalt i mellersta Sverige. Då jag periodvis inte kan ställa bilen i garage så har jag provat olika sätt att tina upp bilen.
Jag har förstått det som att detta problem främst uppstod för några år sedan och då på del Model 3 utan värmepump eftersom värmeeffekten kommer snabbare där, en värmepump är ju som minst effektiv när det är riktigt kallt ute.
Har inte Tesla även gjort någon mjukvaruppdatering på detta så att den ska gå på lindrigare...?
Vi ställer normalt in tid för avresa så den hinner klimatisera men ibland behöver man vara spontan och då kör vi "Avfrosta bilen", känner mig trygg med det!
Tesla Model Y Performance
Re: Tina bilen
Man kan köra vanlig uppvärmning säg 10 minuter, sen slå på avfrosta, om man är rädd för att rutan ska spricka.
SkipperO
Re: Tina bilen
Försöker minimera avfrostandet/förvärmningen till kanske 5-10 minuter då det annars bygger på mer is om det är kallt och/eller snöar. Avslutar ofta körningar med att kyla ut bilen och korta resor görs utan värme om sikten tillåter.
Tyvärr för långt till MoS, annars låter det toppen att köra varmgarage en gång i veckan när bilen blivit en rullande isklump.
M3 LR -20 vit/vit, 18”
ErikHallq
Re: Tina bilen
Tror inte du behöver oroa dig för att använda Avfrosta funktionen. Den är till för att användas, jag har använt den flera vintrar och har fullt med små stenskott (ej sprickor, men prickar) och har inte haft några problem.Electron skrev: ↑01 jan 2024 20:04Det har varit riktig vinter längre än normalt i mellersta Sverige. Då jag periodvis inte kan ställa bilen i garage så har jag provat olika sätt att tina upp bilen.
Sen är dock inte avfrostningsfunktionen något magiskt. Den värmer kupén till 28 grader, slår på värme på bakrutan och värme för torkarna om du har sådan. Samt blåser varmluft på framrutan. Så inte direkt någon större skillnad än mot att köra bilen. För jag antar att din framruta är fri från is ändå. Om du vill få bort is och snö från bilen i övrigt så är det bara att ställa dig i ett garage i ett köpcenter, eller en GDS hall och spola av bilen med högtryck. Dock ska man vara försiktig med att spola rutorna, se till att det inte är allt för kallt den gången, samt att högtryckstvätten inte använder varmvatten.
Model Y Long Range Vit/Svart 2022
https://www.personalbilskalkylen.se
Re: Tina bilen
Tack för svara alla som skrivit, nu förstår jag mer.
Mycket nytt med elbil att sätta sig in i, men har inte bråttom.
Vill göra ett välgrundat val då jag köper, mycket pengar för mig.
Arctic Drifter
Re: Tina bilen
Det första har jag testat enstaka gånger men är förvånad att det inte finns som option för snålkörning.
Navigerar jag till arbetet så vore det fint om jag kunde välja att den får sluta värma sista X minuterna. Behöver ju inte lämna bilen med 22 grader i kupén...
Electron
Re: Tina bilen
Ok, precis så som jag gjort. Men utan att slå på avfrostning.
Tack.
Mercedes EQE SUV
Model 3 LR -21
Electron
Re: Tina bilen
Ok, trodde det var lite mer special med avfrostningsläget. Då fortsätter jag att göra som jag gjort tidigare. Börjar lugnt med 15 grader och höjer till 20 grader kort innan avfärd.ErikHallq skrev: ↑02 jan 2024 11:48Tror inte du behöver oroa dig för att använda Avfrosta funktionen. Den är till för att användas, jag har använt den flera vintrar och har fullt med små stenskott (ej sprickor, men prickar) och har inte haft några problem.Electron skrev: ↑01 jan 2024 20:04Det har varit riktig vinter längre än normalt i mellersta Sverige. Då jag periodvis inte kan ställa bilen i garage så har jag provat olika sätt att tina upp bilen.
Mercedes EQE SUV
Model 3 LR -21
Electron
Re: Tina bilen
Blir svårt då bilen är en isbit och jag inte vill öppna dörrarna då rutan säkerligen är fastfrusen.
Mercedes EQE SUV
Model 3 LR -21
Electron
Re: Tina bilen
Jag har M3 med värmepump. När jag slår på avfrostningsläget kommer varning upp i appen ungefär: ”Är du säker på att aktivera avfrostningsläget?”Arctic Drifter skrev: ↑02 jan 2024 07:00Har du en model 3 med eller utan värmepump?Electron skrev: ↑01 jan 2024 20:04Det har varit riktig vinter längre än normalt i mellersta Sverige. Då jag periodvis inte kan ställa bilen i garage så har jag provat olika sätt att tina upp bilen.
Mercedes EQE SUV
Model 3 LR -21
Electron
