däcktryck
wahupi
däcktryck
Inlägg av wahupi »
vid punktering visar display fel hjul vänster bak och höger fram är växlade
Referralkod: ts.la/ove13063
Re: däcktryck
Inlägg av Tellus »
Efter hjulbyte brukar det ta några mil innan bilen fattar placeringen av hjulen.
Dvs. korrigera inte däcktryck innan du kört några mil.
Jag höjde trycket i ett hjul som var lågt enligt displaytryck i bilen, efter några mil hade det hjulet flyttats så resultatet blev att det låga trycket var kvar och jag "överfyllde" i ett däck som redan var korrekt tryck i :D
Så är hjulen nyss skiftade så kan jag förstå, annars inte.
3P 19.3 / $ Pläd 22.12 / VW E-UP 15.2 :) SigenStor 14,8kWp 25kWh
wahupi
Re: däcktryck
Inlägg av wahupi »
däcken är ej skiftade, utan det är fel hjul som visar mätvärdet i display
tor-ake
Re: däcktryck
Inlägg av tor-ake »
Sensorerna somnar efter hjulen stannat. Skulle kunna vara så att bilen var vaken men alla sensorerna sov, utom den på däcket som lagats, och när de rullade eller bar det nylagade hjulet så tyckte bilen att den fick signal från däcket från det stället där hjulet var just då.
Det borde lösa sig självt efter bilen och sensorerna fått ta sig en riktig tupplur och du börjar köra igen.
wahupi
Re: däcktryck
Inlägg av wahupi »
problemet fanns innan punktering men det var då promblemet upptäcktes.Det har gått några dagar nu,men visningsfelet kvarstår
Lembritt
Re: däcktryck
Inlägg av Lembritt »
wahupi skrev: 27 jan 2024 16:25
Har du provat att byta hjul konfiguration i bilen?
Byt till något annat, kör ett tag och byt sedan till korrekt hjul.
2015 02 - 2019 03: S60 Vit | SÅLD
2019 03 - 2021 01: M3 LR AWD | SÅLD |
2021 01: M3 LR AWD | Pärlvit Multi-Coat | 19" Sport-fälgar | Helsvart interiör | Dragkrok |
wahupi
Re: däcktryck
Inlägg av wahupi »
det förlaget har jag provat.kan det vara bugg ? bilen visade även 5minuter fel på klockan för en vecka sedan. har provat omstart,men grundproblemet kvarstår.
Lembritt
Re: däcktryck
wahupi skrev: 28 jan 2024 10:42
Skapa ett serviceärende i appen och skriv ner allt du har testat.
Har inte sett detta fel tidigare, skriv gärna ett svar när problemet är löst.
