däcktryck
Postat: 27 jan 2024 09:16
av wahupi
vid punktering visar display fel hjul vänster bak och höger fram är växlade
Re: däcktryck
Postat: 27 jan 2024 09:54
av Tellus
Efter hjulbyte brukar det ta några mil innan bilen fattar placeringen av hjulen.
Dvs. korrigera inte däcktryck innan du kört några mil.
Jag höjde trycket i ett hjul som var lågt enligt displaytryck i bilen, efter några mil hade det hjulet flyttats så resultatet blev att det låga trycket var kvar och jag "överfyllde" i ett däck som redan var korrekt tryck i
Så är hjulen nyss skiftade så kan jag förstå, annars inte.
Re: däcktryck
Postat: 27 jan 2024 10:53
av wahupi
däcken är ej skiftade, utan det är fel hjul som visar mätvärdet i display
Re: däcktryck
Postat: 27 jan 2024 12:29
av tor-ake
Sensorerna somnar efter hjulen stannat. Skulle kunna vara så att bilen var vaken men alla sensorerna sov, utom den på däcket som lagats, och när de rullade eller bar det nylagade hjulet så tyckte bilen att den fick signal från däcket från det stället där hjulet var just då.
Det borde lösa sig självt efter bilen och sensorerna fått ta sig en riktig tupplur och du börjar köra igen.
Re: däcktryck
Postat: 27 jan 2024 16:25
av wahupi
problemet fanns innan punktering men det var då promblemet upptäcktes.Det har gått några dagar nu,men visningsfelet kvarstår
Re: däcktryck
Postat: 28 jan 2024 08:26
av Lembritt
wahupi skrev: ↑27 jan 2024 16:25
Har du provat att byta hjul konfiguration i bilen?
Byt till något annat, kör ett tag och byt sedan till korrekt hjul.
Re: däcktryck
Postat: 28 jan 2024 10:42
av wahupi
det förlaget har jag provat.kan det vara bugg ? bilen visade även 5minuter fel på klockan för en vecka sedan. har provat omstart,men grundproblemet kvarstår.
Re: däcktryck
Postat: 29 jan 2024 11:23
av Lembritt
wahupi skrev: ↑28 jan 2024 10:42
Skapa ett serviceärende i appen och skriv ner allt du har testat.
Har inte sett detta fel tidigare, skriv gärna ett svar när problemet är löst.
