martinsson skrev: ↑24 feb 2024 15:12
Det var det första jag lärde mig efter min första elbil... Man skall aldrig ladda ett batteri till 100%.
Då var det första du lärde dig fel.
Du vet att 100% inte ens är proppfullt?
Det går ladda Lithiumion till 4.4-4.5V (130% eller så). Dock påverkar det menligt på antalet cykler de håller och för lithiumion blir de mer brandfarliga.
Man valde alltså att lägga 100% på en nivå som gav en rimlig livslängd.
Om du köper lithiumionbatterier och läser på spec. / instruktionen står det ingenting om att man inte ska ladda till 100%.
Faktiskt, de flesta laddare för detta har ingen inställning för att ladda annat än fullt.
De som har har ofta 100% eller ”storage” vilket ger runt 50%.
batteriet håller längst om man håller laddningen mellan 20 och 80%.
Det är exakt det som är en myt.
Man delar upp degraderingen i cyklisk degradering (cyclic aging) och degradering beroende på tid (calendar aging).
Calendar aging är lägst vid 0% för i princip alla lithium-kemier.
martinsson skrev: ↑24 feb 2024 15:12Sen, som redan har skrivits, är det ok att toppa laddningen till 100%, precis innan resa.
Låt inte bilen stå länge med 100% laddning, det är direkt skadligt för batteriet.
Återigen, en myt.
För lithiumion (och inte lithium-järn) så ökar inre resistansen fortare vid hög SOC vilket långsiktigt är sämre om man ska använda maximal effekt. Vid 90-100% ökar den dubbelt så fort som vid 50%.
Den har ingen direkt påverkan på normal användning, annat än att den är en del i det som gör att batteriet levererar mindre energi.
I övrigt, är 100% ungefär jämbördigt med 80% i Svenska förhållanden. Det finns dessutom väldigt gott om tester som visar att 80% är sämre än 100% ur ett calendar aging-perspektiv.
Du skulle kunna börja med att läsa teslas egna manualer och se om du hittar något om att *köra direkt* eller *inte lämna med 100%*.
Hade det vart så illa som myten förespråkar borde det stått, om inte annat för att minimera Teslas egen risk för byte av batteri på garantin.
Teslas största anledning till att säga maximalt 80% för dagligt bruk (som var under 90% tills nyligen ) är att mindre cykler sliter mindre.
Du är även lurad av myten om 20%. Batteriet mår hur bra som helst under det, faktum är att det mår allra bäst vid 0% när det gäller calendar aging.
Kör man fulla cykler (100% till 0%) med en tesla model S-cell så håller den 750 cykler tills den tappat 25%.
750 cykler a 400 km är 30000mil.
Minskar man till 90% men forfarande laddar ir till 0% så håller det cirka 1000 FCE-cykler, så 40000 mil.
Minskar man till 80% ( fortfarande urladdning till 0%) håller cellen kanske 1250-1500 FCE) så 55-60000 mil.
Notera att 4.2V innebär att cellen laddats till 100% och sedan urladdats till 0% 750ggr.
4.1= 90%
4.0 = 80%
0% i bilen är 4.5% riktiga procent eftersom det finns en buffer på 4.5% av hela kapaciteteb under 0% på skärmen.
