Bilen använder bara 2 faser vid laddning på en 3-fasladdare.
Postat: 19 mar 2024 22:00
av sygix
Jag har precis haft en 3-fas laddare med en lastbalanserare installerad (jag brukade ladda på en enfas laddare). Till min förvåning märkte jag att bilen bara laddas på fas 1 och 3 (16A) och drar bara 0,3 A på fas 2. Appen anger 7kW och 16A (borde vara 11 kW om alla 3 faser användes). Jag trodde att min laddare var defekt men jag körde till en annan laddare och resultatet blev detsamma (16A , 7kW). Den här gången tittade jag på skärmen och såg felet 'Power grid or vehicle issue limiting AC charging' (inget fel i appen) Jag skapade ett serviceärende men jag undrar om det här problemet är vanligt och om det finns ett sätt att lösa det själv. Batteriet var varmt.
Re: Bilen använder bara 2 faser vid laddning på en 3-fasladdare.
Postat: 19 mar 2024 23:15
sygix skrev: 19 mar 2024 22:00
Ombordladdaren är kanske trasig. Det låter iaff mest troligt…
Postat: 19 mar 2024 23:19
av macksie
Åk och ladda nån annanstans med AC laddning.
Funkar = trasisg laddbox.
Funkar inte = trasig ombordladdare
ps.
Skulle ju också kunna vara så att lastbalanseraren faktiskt gör det den ska
Postat: 19 mar 2024 23:39
av Pontus
macksie skrev: 19 mar 2024 23:19
ps.
Lastbalanseringen kan inte dra ner effekten på en fas. Den kan bara styra om alla faser eller till 1-fas laddning. Så den kan inte vara inblandad i det här fallet.
Postat: 20 mar 2024 04:16
AAKEE skrev: 19 mar 2024 23:15
Redan prövat annan laddare, ju.
Postat: 20 mar 2024 07:29
av Dinsdale
Pontus skrev: 19 mar 2024 23:39
ps.
Lastbalansering kan visst sänka effekten på en viss fas, på Zaptec sker det genom att det finns tre olika fält för de tre faserna som man kan skriva olika värden till. Däremot är det mig veterligen inga laddboxar som kan växla ner till två faser då tvåfasladdning inte är standard.
Zaptec Pro kan däremot växla mellan enskilda faser vid enfasladdning (väljer den minst belastade fasen), så det är viktigt att faktiskt skriva in olika värden i de olika fälten. Annars blir funktionen meningslös.
Postat: 20 mar 2024 07:53
av Pontus
Dinsdale skrev: 20 mar 2024 07:29
ps.
Jag dubbelkolla detta.
Tvåfas laddning är helt rätt att, vad jag vet, ingen box som klarar. Aktivt fasval finns det några som har, vi och Zaptec Pro har det bland andra.
Postat: 20 mar 2024 08:21
av Pontus
Jag har nu kollat och laddarna kan bara skicka ett maxvärde i ampere till bilarna och det gäller för alla tre faser. Så det finns ingen lastbalanseringen som kan begära olika ström på de olika faserna. Laddaren får helt enkelt gå på den fas som har minst effekt över och sätta det som max för alla faserna.
Postat: 20 mar 2024 08:22
av Trevlig
Hade samma fel på min laddare, först försökte de säga att det var tibber, min box ect. Testade med laddare jag visste fungerade, hade vän hos mig som testade min laddare som fungerade på 3 faser.
De bytte laddaren i bilen.
Postat: 20 mar 2024 08:30
Än en gång...
Laddaren sitter i bilen. Det som sitter på väggen är ett vägguttag med brytare och elektronik som kommunicerar med bilens ombordladdare.
I detta fall verkar det som att det är fel på laddaren, inte laddboxen.
Postat: 20 mar 2024 09:04
av sygix
Ser ut som trasig ombordsladdare enligt service mode
Alert Payload
The PCS ECU detects the charger is able to provide the amount of user-requested pow for more than 5 seconds.
The rate of AC charging may be limited.
PCS_a019_pcs MaxAvailable Power = 7.5
PCS_a019_phAFaulted = false
PCS_a019_phBFaulted = true
PCS_a019_phCFaulted = false
PCS_a019_user Power Request = 11.2
PCS_a019_utility PowerAvailable = 11.2
PCS_alertSource = PCS_ALERT_SOURCE_CHG_SYSTEM
Postat: 20 mar 2024 13:28
av Pontus
Här kan se vad som skickas till bilen angående strömmen om någon är intresserad:
