Hjälp, bilen laddar inte hemma…?
Postat: 05 jul 2024 17:12
av Berguv
Hej,
Bilen vägrar ladda hemma. Hos två olika grannars laddare (11kwh) går det.
Min egen chargeamps halo: charging error - no power. Laddport lyser blått. Laddaren indikerar inget fel. Startat om laddare och bil flera ggr.
Min egen tesla 230-laddare: ett vägguttag i källaren: laddarens text lyser grönt. Samma fel i bilen.
Samma laddare, annat uttag på annan säkring: samma resultat.
Jag har alltså tre olika försök hemma med sannolikt oberoende strömkällor. Ingen fungerar.
Tesla säger bara ”det är fel på laddutruatninfen eftersom den tar laddning hos andra.
Jag har visserligenfortfaeande eliminering att göra (ha någon annan att testa min ladduteustning med sin bil) men jag får bara känslan av att detta är geolokaliseringsrelaterat… Någon som varit med om att teslan typ bestämt sig för att inte ladda på en specifik plats och lyckats lösa det?
Känns halvt långsökt att två laddare skulle gått sönder samtidigt….
Re: Hjälp, bilen laddar inte hemma…?
Postat: 05 jul 2024 17:15
av Berguv
Detta felet kastas…
Postat: 05 jul 2024 18:16
av Nicke Nyfiken
Berguv skrev: 05 jul 2024 17:12
Hej,
Prova din Tesla UMC hemma hos någon av grannarna.
Funkar den där kanske du har ett spänningsfall på någon av faserna i kåken.
Funkar den inte hos grannen så är det ju bekräftat att din UMC är trasig.
Nästa steg blir väl då att få någon av grannarna att prova ladda hos dig.
Postat: 05 jul 2024 19:22
av Berguv
Yes, det är nästa steg i felsökningen - men grannarna är bortresta 😂
Umc fungerade senast jag använde den för ett år sedan så tycker det är så konstigt. Också lite inne på att det är Tibber som har satt någon flagga i laddaren som kräver fabriksreset på den, fast då hade ju UMC.n fungerar. Därav att jag lutar åt bilen och geo…
Postat: 06 jul 2024 11:10
av tor-ake
Kan det vara jordfel? Eller nollfel?
Anlita en elektriker som kan komma och resistans- och isolationsmäta din elanläggning.
Postat: 06 jul 2024 15:51
av Cederloken
I min halo kom det in vatten. Blev allehanda knas med elen hemma.
Hjälpen från de jag köpt den från var noll och ingenting då de skyllde på bilen. Slutade med att jag kontaktade halo direkt som snällt skickade en ny laddare som jag fick installera själv. När jag väl kopplat ut den vattenskadade så funkade allt som vanligt.
Vattnet hade kommit in mellan väggen och själva laddaren och genom listen på framsidan. Limmade fast laddaren med silikon och la mycket vaselin på tätlisten… har varit tätt i 2 år nu
Postat: 10 jul 2024 19:46
av Berguv
Efter två superchargerladdningar skickade bilen äntligen ett fel som berättar att laddporten är defekt. Mobile service på Måndag.
Något om en signal den inte kan skicka till äldre generationers laddare. Vilket jag tydligen har eftersom jag har laddat 200 kwh på olika laddare sedan jag skapade denna tråden 😂
Postat: 10 jul 2024 20:15
av Bjelke
Lurigt fel ju, men skönt att hitta orsaken till slut :)
