Bagagelucka gasarm
Arn
Bagagelucka gasarm
Inlägg av Arn »
Ni som har fått gasarmarna till bakluckan bytt, tror det heter I trunk eller något i den stilen, Har ni fått bägge sidor byta eller bara ena sidan?
Jag hade problemet i fjol att bagageluckan hade svårt att öppnas och jag fick dra upp luckan manuellt eller göra flera försök elektroniskt. Mobilservice kom då och bytte ena gasarmen och problemet var löst.
Jag ska nu rätta till ett annat problem med bakluckan och undrar då om man inte borde byta även den andra gasarmen som inte är bytt? Om de ursprungliga gasarmarna är av undermålig kvalitet och ofta drabbas av fel så är det väl lika bra att byta på båda sidor? I mitt fall är bara den vänstra sidan bytt om det säger något speciellt
tor-ake
Re: Bagagelucka gasarm
Inlägg av tor-ake »
Detta gäller model 3 efter 21 före highland: höger sida är gasfjäder, vänster sida är en linjärmotor.
Om det uppstått ett fel på linjärmotorn så att luckan inte öppnas innebär det inte med nödvändighet att gasfjädern behöver bytas och vice versa.
Svaret på din fråga är alltså "nej".
