Undrar om man måste ha olika bredd fram och bak på vinterdäcken.
Varför är det olika bredd fram och bak på en vanlig bil?
Olika bredd på däcken
Re: Olika bredd på däcken
Vilken bil?
nek0
- Referralkod: ts.la/ke18519
Du måste inte ha olika.
Du får (lagligen) använda andra dimensioner än det bilen säljs med, men däcket måste ha tillräckligt belastningsindex.
Du måste se till att ytterdiameyern inte skiljer för mycket och att bredden på dä ket fungerar med fälgendu tänker använda.
Jag kör med samma dim på vinterdäck runtom trots att min S har bredare hjul bak original.
Kör även med en sommarhjulsomgång med samma dim runtom.
manneson
Det tenderar att vara bredare däck bak på bilar som är tyngre/har mer prestanda, eftersom det ger mer grepp vid acceleration. En stor del av vikten hamnar ju på bakhjulen när man "trycker på". Mer grepp ger också mindre slitage.
Men är man försiktig med gasen spelar det förstås inte så stor roll.
Vill man ha samma storlek fram och bak kan man såklart montera det.
nek0
Tack för svaren.
En fråga till. Om man kollar i bilden innebär det att man kan ha 235/55/19 runt om och kommer det påverka kursstabiliteten?
Arctic Drifter
Ja, du kan ha 235 runt om. Stämmer det där så verkar du även ha 8" breda fälgar både fram och bak vilket gör det ännu lättare att byta till 235or ifall det är så att nuvarandra däck är slut och du behöver nya.
T.ex. på min som original har bredare bak så är även fälgarna bak bredare, vilket ställer till det när man vill byta till att ha lika runt om.
Tesla Model Y Performance
