Luftfjädring issue kopplad med kyla?
Postat: 22 nov 2024 10:26
av romvan
Min Model X från 2017 har börjat visa ett problem i samband med kylan. Meddelandet som dyker upp lyder:
”Reglering av körhöjd ur funktion. Funktionen kan återställas vid nästa körning.”
felkod: TAS_a218
Det verkar komma och gå – vissa dagar visas det, medan andra dagar försvinner det när jag startar bilen. Jag har även märkt att bilen ser ut att ha en låg markhöjd.
Har någon av er haft liknande problem? Kan detta vara relaterat till kylan? Vad är era erfarenheter och råd kring detta?
Tack på förhand för er hjälp! 😊
Re: Luftfjädring issue kopplad med kyla?
Postat: 22 nov 2024 11:16
av sven-labil
Jag hade liknande fel några gånger i somras (så inte köldrelaterat). Löste sig med omstart. Minns inte felkoden.
Postat: 23 nov 2024 09:11
av romvan
sven-labil skrev: 22 nov 2024 11:16
Tack för ditt svar! Intressant att problemet inte verkar vara kopplat till kylan.
När bilen startas från garaget verkar allt vara i ordning, även efter att den stått där ett tag.
Men när bilen startas från en utomhusparkering visas meddelandet, och bilen sänks till "låg" nivå.
om starten, båda varinaterena . hjälpte inte tyväär med detta. jag hgorde imorse när jag hade felet
med teslas råd när jag ringde dem.
Postat: 23 nov 2024 16:08
av deddly
Det verkar ofta vara någon slags kortslutning. Det finns några möjliga fix som nämns i den här tråden:
https://teslamotorsclub.com/tmc/threads ... 133/page-2
Postat: 23 nov 2024 19:27
av alseC
Mest troligt fukt i kompressor eller ventilblock,som bildar isproppar. Töm systemet och fyll på ny kvävgas. Kvävgasen är torr och tar upp den fukt som kan finnas i systemet för luftfjädringen.
