Luftfjädring issue kopplad med kyla?
romvan
Inlägg av romvan »
Min Model X från 2017 har börjat visa ett problem i samband med kylan. Meddelandet som dyker upp lyder:
”Reglering av körhöjd ur funktion. Funktionen kan återställas vid nästa körning.”
felkod: TAS_a218
Det verkar komma och gå – vissa dagar visas det, medan andra dagar försvinner det när jag startar bilen. Jag har även märkt att bilen ser ut att ha en låg markhöjd.
Har någon av er haft liknande problem? Kan detta vara relaterat till kylan? Vad är era erfarenheter och råd kring detta?
Tack på förhand för er hjälp! 😊
sven-labil
Referralkod: ts.la/ola13743
Re: Luftfjädring issue kopplad med kyla?
Inlägg av sven-labil »
Jag hade liknande fel några gånger i somras (så inte köldrelaterat). Löste sig med omstart. Minns inte felkoden.
romvan
Inlägg av romvan »
sven-labil skrev: 22 nov 2024 11:16
Tack för ditt svar! Intressant att problemet inte verkar vara kopplat till kylan.
När bilen startas från garaget verkar allt vara i ordning, även efter att den stått där ett tag.
Men när bilen startas från en utomhusparkering visas meddelandet, och bilen sänks till "låg" nivå.
om starten, båda varinaterena . hjälpte inte tyväär med detta. jag hgorde imorse när jag hade felet
med teslas råd när jag ringde dem.
deddly
Inlägg av deddly »
Det verkar ofta vara någon slags kortslutning. Det finns några möjliga fix som nämns i den här tråden:
https://teslamotorsclub.com/tmc/threads ... 133/page-2
alseC
Inlägg av alseC »
Mest troligt fukt i kompressor eller ventilblock,som bildar isproppar. Töm systemet och fyll på ny kvävgas. Kvävgasen är torr och tar upp den fukt som kan finnas i systemet för luftfjädringen.
