Fönster stänger inte
Nu börjar jag tröttna på gamla Bettan lite, körde in i parkeringsgarage och öppnade fönstret för att ta biljett, och nu går det inte att stänga igen. :roll:
Finns det något knep, kalibrering, el dyl man kan testa? Rutan går upp/ner någon/några cm när jag använder knappen, men stannar sen.
dvalfrid
Re: Fönster stänger inte
Inlägg av dvalfrid »
Från manualen
- Enter the vehicle and close the door.
Lower the window fully, and continue to hold the window switch down for 2 seconds after the window stops.
- Raise the window fully, and continue to hold the window switch up for 5 seconds after the window stops.
- Press the window switch down to the second position to activate the auto-lower function.
- If the window lowers completely, the regulator is properly calibrated. Discontinue this procedure.
- If the window does not lower completely, repeat step 6 of the De-Calibration procedure, then perform the Calibration procedure again.
Hoppas det löser sig för Dig
/ Daniel
Tesla Model X Long Range (2019)
Tack, var det från Model X manual? Ska det pipa el något? Inget händer iaf när jag testar detta.
Precis hämtat ut från SC efter en 50k+ reparation och strandad direkt, fan vad trött man blir :evil:
Bogsera 15 mil och ingen bil hela jul- och nyårshelgen verkar vara enda vägen.
fth skrev: 20 dec 2024 14:07
Fan vad surt. :(
Update: jag hittade en ”hål i väggen”-bilverkstad som med 5-56 lch muskelstyrka iaf lyckades få upp rutan, dom trodde motor och/eller mekanism var slut och behöver bytas, men nu kan jag iaf ta mig vidare utan att frysa ihjäl. :D
Dom vägrade t.o.m. ta betalt, grymt trevliga och uppenbarligen kunniga, behöver ni snabb och bra hjälp i Gävle så ska ni kontakta dom:
Gävle Bilverkstad & Bilvård
Industrigatan 9, 802 83 Gävle
https://www.gavlebilvard.se/
Tesla bidrog inte så mycket, dom trodde kanske det var kläm- och ändpunkts-sensorerna som behövde bytas, vilket tidigast skulle kunna göras någon gång efter nyår (då jag redan behöver vara tillbaka i Paris). :roll:
