Om dragkroken inte sitter på bilen, Model 3 2020, ska det att gå att få ur nyckeln?
Osäker på om det går att få ur nyckeln eller inte.
Ska snart besikta bilen och just nu sitter nyckeln i och jag får inte ut den. Tyvärr så är bilen inte hemma just nu så jag kan testa.
Tack på förhand.
Dragkrok, få ut nyckeln.
Covent
snowtroll
- Referralkod: ts.la/peter15233
Re: Dragkrok, få ut nyckeln.
men vad märkligt.
när man trycker in kroken i hålet, klickar den fast (detta sker i samma ögonblick som det större vredet vrider till).
sedan vrider man nyckeln till låst läge, då drar man ur den. ... brukar det vara.
2023-06-30 MYLR awd PärlVit
tor-ake
Tryck in den stålkulan som sitter ensam halvvägs ner på fästpelaren, då klickar låset igen. Det är så mekanismen detekterar att den är inskjuten i bilens fäste.
Sen kan du prova låsa eller låsa upp och dra ur nyckeln utan att åla på marken.
Covent
problemet var att nyckeln hade fastnat i låset, fick ta en tång och dra med mer kraft, då kom nyckeln, nu fungerar det utan problem.
Lars L
Det är viktigt att hålla såväl låset som alla kulorna rena och smorda, jag har haft stora problem för att jag slarvat och även för att jag kört med dragkroken i diverse väder så att kulorna rostat och låset tagit in damm. Hade hellre haft fast dragkrok men se det gick inte att få.
