Se totalt laddade Kwh
Postat: 29 feb 2016 21:57
Finns det något sätt att se hur många kWh man stoppat in i bilen totalt?
Totalt över tid då, gärna kunna se specifika månader mm
Ja, VisibleTesla observerar och loggar bara vad som händer när det är igång. Det kan inte plocka ut historiska data ur bilen.joel80 skrev:Måste datorn vara igång för att det ska registreras?
Fast det visar väl inte hela sanningen, typ uppvärmning med kabel o s v. Det visar väl å andra sidan inte Visible Tesla heller.Pontus skrev:Man kan väl se genomsnittsförbrukningen och hur långt bilen gått sedan är väl matten ganska enkel.
Men uppvärmning med kabel drar väl inget batteri så det behövs ingen laddning för det eller?bylund skrev:Fast det visar väl inte hela sanningen, typ uppvärmning med kabel o s v. Det visar väl å andra sidan inte Visible Tesla heller.Pontus skrev:Man kan väl se genomsnittsförbrukningen och hur långt bilen gått sedan är väl matten ganska enkel.
Värmer du med schuko inkopplat så tar du även av batteriet.Pontus skrev:Men uppvärmning med kabel drar väl inget batteri så det behövs ingen laddning för det eller?bylund skrev:Fast det visar väl inte hela sanningen, typ uppvärmning med kabel o s v. Det visar väl å andra sidan inte Visible Tesla heller.Pontus skrev:Man kan väl se genomsnittsförbrukningen och hur långt bilen gått sedan är väl matten ganska enkel.
Säker på det? Som det ser ut i Remote S-appen så laddar den samtidigt som den värmer bilen och att man ser att värmen tar 7 av 13 tillgängliga A vid fullt ös?mahulkp skrev:Värmer du med schuko inkopplat så tar du även av batteriet.Pontus skrev:Men uppvärmning med kabel drar väl inget batteri så det behövs ingen laddning för det eller?bylund skrev:Fast det visar väl inte hela sanningen, typ uppvärmning med kabel o s v. Det visar väl å andra sidan inte Visible Tesla heller.Pontus skrev:Man kan väl se genomsnittsförbrukningen och hur långt bilen gått sedan är väl matten ganska enkel.
Schuko laddar med 3 kW. Värmaren har i alla fall potential att dra mer än så. Att den bara skulle värma med 1,6 kW låter osannolikt.AnteF skrev:Säker på det? Som det ser ut i Remote S-appen så laddar den samtidigt som den värmer bilen och att man ser att värmen tar 7 av 13 tillgängliga A vid fullt ös?mahulkp skrev:Värmer du med schuko inkopplat så tar du även av batteriet.Pontus skrev:Men uppvärmning med kabel drar väl inget batteri så det behövs ingen laddning för det eller?bylund skrev:Fast det visar väl inte hela sanningen, typ uppvärmning med kabel o s v. Det visar väl å andra sidan inte Visible Tesla heller.Pontus skrev:Man kan väl se genomsnittsförbrukningen och hur långt bilen gått sedan är väl matten ganska enkel.
Vore skoj att veta om det här är bevisat.Jag har säkert fel.
