Se totalt laddade Kwh
drakbane
Inlägg av drakbane »
Finns det något sätt att se hur många kWh man stoppat in i bilen totalt?
Totalt över tid då, gärna kunna se specifika månader mm
-15 Model S P90D SÅLD
-17 Model X P100DL SÅLD
-16 Model S 90D Frubil
Inget drag ingen 3a
bullen
Re: Se totalt laddade Kwh
Inlägg av bullen »
Jag har en dator med visible tesla igång konstant. Då kan jag se varje laddning. Hur mycket, var, när och massor av annan info. Detta går att exportera till Excel.
joel80
Inlägg av joel80 »
Måste datorn vara igång för att det ska registreras?
Ja, VisibleTesla observerar och loggar bara vad som händer när det är igång. Det kan inte plocka ut historiska data ur bilen.
Man kan väl se genomsnittsförbrukningen och hur långt bilen gått sedan är väl matten ganska enkel.
Fast det visar väl inte hela sanningen, typ uppvärmning med kabel o s v. Det visar väl å andra sidan inte Visible Tesla heller.
Men uppvärmning med kabel drar väl inget batteri så det behövs ingen laddning för det eller?
Fast ursprungsfrågan var om det finns något sätt att se hur många kWh man stoppat in i bilen totalt. Jag påstår att värmning ingår i det, även om det inte går via batteriet.
mahulkp
Inlägg av mahulkp »
Värmer du med schuko inkopplat så tar du även av batteriet.
Model YP 2024
AnteF
Inlägg av AnteF »
Säker på det? Som det ser ut i Remote S-appen så laddar den samtidigt som den värmer bilen och att man ser att värmen tar 7 av 13 tillgängliga A vid fullt ös?
Vore skoj att veta om det här är bevisat. :) Jag har säkert fel.
P85D, 21 BBS, Wrapzone satin, panorama, autopilot, luftfjädring, NG säten, Ultra HIFI synth osvosv.
Sponsra min Roadster2! http://---
drakbane
Får väl göra på andra sättet, en separat elmätare till bilens uttag. Då får jag ivf veta vad jag stoppat i den hemma.
/Sony Z3 Dual
Inget drag ingen 3a
danni
Referralkod: ts.la/danni1257
Inlägg av danni »
Schuko laddar med 3 kW. Värmaren har i alla fall potential att dra mer än så. Att den bara skulle värma med 1,6 kW låter osannolikt.
