Finns det något sätt att se hur många kWh man stoppat in i bilen totalt?
Totalt över tid då, gärna kunna se specifika månader mm
Se totalt laddade Kwh
drakbane
-15 Model S P90D SÅLD
-17 Model X P100DL SÅLD
-16 Model S 90D Frubil
Inget drag ingen 3a
Inget drag ingen 3a
bullen
Re: Se totalt laddade Kwh
Jag har en dator med visible tesla igång konstant. Då kan jag se varje laddning. Hur mycket, var, när och massor av annan info. Detta går att exportera till Excel.
joel80
Måste datorn vara igång för att det ska registreras?
Ja, VisibleTesla observerar och loggar bara vad som händer när det är igång. Det kan inte plocka ut historiska data ur bilen.joel80 skrev:Måste datorn vara igång för att det ska registreras?
Man kan väl se genomsnittsförbrukningen och hur långt bilen gått sedan är väl matten ganska enkel.
Fast det visar väl inte hela sanningen, typ uppvärmning med kabel o s v. Det visar väl å andra sidan inte Visible Tesla heller.Pontus skrev:Man kan väl se genomsnittsförbrukningen och hur långt bilen gått sedan är väl matten ganska enkel.
Men uppvärmning med kabel drar väl inget batteri så det behövs ingen laddning för det eller?bylund skrev:Fast det visar väl inte hela sanningen, typ uppvärmning med kabel o s v. Det visar väl å andra sidan inte Visible Tesla heller.Pontus skrev:Man kan väl se genomsnittsförbrukningen och hur långt bilen gått sedan är väl matten ganska enkel.
Fast ursprungsfrågan var om det finns något sätt att se hur många kWh man stoppat in i bilen totalt. Jag påstår att värmning ingår i det, även om det inte går via batteriet.
mahulkp
Värmer du med schuko inkopplat så tar du även av batteriet.Pontus skrev:Men uppvärmning med kabel drar väl inget batteri så det behövs ingen laddning för det eller?bylund skrev:Fast det visar väl inte hela sanningen, typ uppvärmning med kabel o s v. Det visar väl å andra sidan inte Visible Tesla heller.Pontus skrev:Man kan väl se genomsnittsförbrukningen och hur långt bilen gått sedan är väl matten ganska enkel.
Model YP 2024
AnteF
Säker på det? Som det ser ut i Remote S-appen så laddar den samtidigt som den värmer bilen och att man ser att värmen tar 7 av 13 tillgängliga A vid fullt ös?mahulkp skrev:Värmer du med schuko inkopplat så tar du även av batteriet.Pontus skrev:Men uppvärmning med kabel drar väl inget batteri så det behövs ingen laddning för det eller?bylund skrev:Fast det visar väl inte hela sanningen, typ uppvärmning med kabel o s v. Det visar väl å andra sidan inte Visible Tesla heller.Pontus skrev:Man kan väl se genomsnittsförbrukningen och hur långt bilen gått sedan är väl matten ganska enkel.
Vore skoj att veta om det här är bevisat.
drakbane
Får väl göra på andra sättet, en separat elmätare till bilens uttag. Då får jag ivf veta vad jag stoppat i den hemma.
/Sony Z3 Dual
/Sony Z3 Dual
Inget drag ingen 3a
Inget drag ingen 3a
danni
Schuko laddar med 3 kW. Värmaren har i alla fall potential att dra mer än så. Att den bara skulle värma med 1,6 kW låter osannolikt.AnteF skrev:Säker på det? Som det ser ut i Remote S-appen så laddar den samtidigt som den värmer bilen och att man ser att värmen tar 7 av 13 tillgängliga A vid fullt ös?mahulkp skrev:Värmer du med schuko inkopplat så tar du även av batteriet.Pontus skrev:Men uppvärmning med kabel drar väl inget batteri så det behövs ingen laddning för det eller?bylund skrev:Fast det visar väl inte hela sanningen, typ uppvärmning med kabel o s v. Det visar väl å andra sidan inte Visible Tesla heller.Pontus skrev:Man kan väl se genomsnittsförbrukningen och hur långt bilen gått sedan är väl matten ganska enkel.
Vore skoj att veta om det här är bevisat.Jag har säkert fel.
